SU-Vergaser überholen, welche Adresse?
Liebe Gemeinde,
bei meinem 74er MGB GT mit 203 tkm auf der Uhr steht unter anderem die Überholung der beiden originalen SU HIF4-Vergaser an.
Zwei Spezialisten bieten sich aus meiner Sicht hierfür an: Robert Tyler und Jens Adams.
http://www.bobs-services.de/preisliste-de.html#su
http://www.su-stromberg.de/HTML/content/pages/index.php
Beide erscheinen mir gleichermaßen seriös, nur die Preise unterscheiden sich etwas.
Da ich kein Geld zu verschenken habe, aber auf Qualität Wert lege, wäre ich für Erfahrungswerte und Belehrungen aller Art dankbar.
Beste Grüße
Michele
Beste Grüße
Michele
- AST
- Fahrzeug(e): MGB GT 68 / MGF vvc
Re: SU-Vergaser überholen, welche Adresse?
Hallo Michele,
vielleicht bietet der im Oktober anstehende Vergaserworkshop
ja schon die Lösung für dich ?
MGDC Vergaser Workshop in Östringen
Am Samstag, dem 24.10.2009 bietet unser Clubmitglied Sascha Sacherow einen Vergaser-Workshop mit dem allseits bekannten Vergaserspezialisten Bob Tyler an. Ort des Geschehens ist Östringen, südlich von Heidelberg. Inhaltlich wird es um Aufbau, Funktionsweise, Einstellarbeiten sowie Tipps & Tricks rund um die SU Vergaser gehen. Im Teilnehmerbeitrag von 25,- Euro sind ein Mittagsimbiss, kalte Getränke sowie Kaffee und Kuchen enthalten. Das Anmeldeformular findet Ihr in Kürze hier zum Download bzw. wird mit dem MG Drivers Magazin verschickt. Der Veranstaltungsort liegt nur gut 10 km entfernt vom "Auto & Technik Museum Sinsheim", so dass sich in Kombination ein ereignisreiches Wochenende gestalten lässt.
Weitere Infos unter: s.sacherow@gmx.de
Grüsse , Axel
Grüsse , Axel
Hallo Michele,
ja, komm doch einfach zum Vergaser-Workshop. Ich würde mich freuen.
Bob Tyler ist wirklich ein netter Kerl und kennt sich wirklich gut aus.
Vielleicht bis demnächst Gruß Sascha
- DirkH
Hallo Michele,
und wenn Du dann noch der Meinung bist das nicht in den Griff zu bekommen gib Bob Tyler direkt die Vergaser mit.
Wenn man keine Feinmechanische Werkstatt im Haus hat ist meiner Meinung nach überholen und optimieren der SUs ein Profijob.
Meine HS4 sind bei ihm sehr gut geworden.
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
Danke für den Hinweis!
ich will die Vergaser ja gerade nicht in Do-it-yourself-Manier überholen, da ich das Perlstrahlen der Gehäuse und das Verzinken der beweglichen Teile für einen Profijob halte.
Sicher der Rest ist machbar, aber dafür brauche ich bestimmt auch viele Stunden, die mir etwas wert sind, warum also nicht einen Könner dafür bezahlen?
Offenbar kennt jedermann den Bob Tyler und ich habe ein gutes Gefühl bei dem, was ich über ihn lese, aber ein Erfahrungswert mit der Konkurrenz wäre auch schön gewesen
Michele
Michele
Hallo Michele,
bis jetzt hat du ja nur von Erfahrungen zu Bob Tyler etwas gehört. Beide MG in unserer Familie laufen mit überholten Vergasern von Jens-Peter Adam. Auch er liefert ausgezeichnete Arbeit ab. Mein B läuft damit seit Jahren im Alltagsverkehr ohne jegliche Probleme. Den Ausschlag für die Wahl von Jens-Peter Adam gab jedoch lediglich die räumliche Nähe. Ich denke bei beiden machst du nichts falsch.
Grüße aus dem Norden,
Guido
Guido
würde gerne auf diesen doch schon älteren Beitrag Bezug nehmen.
Auch ich habe gerade ziemliche Probleme mit meinem Vergaser und werde mich mal an Robert Tyler und Jens Adams wenden. Die Websites klingen gut.
Gibt es eigentlich immer noch die genannten Kurse? Würde es als Laie spannend finden etwas über den Aufbau, die Funktionsweise und Einstellmöglichkeiten zu erfahren.
Über hilfreiche Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Dankeschön und beste Grüße
Martin
Martin
MGB GT 10/1972
- HeikoVogeler
Überholte Vergaser gleichen einen ausgelutschten Motor nicht
Hallo Michele,
ich bin lange Zeit mit der Einstellung meiner originalen und vermeintlich ausgelutschten HIF4 nicht zurecht gekommen. Also habe ich mir ein paar überholte gekauft, die ganz toll aussehen. Ergebnis war aber nicht besser. Dann habe ich den Motor überholen lassen und wir haben die alten Vergaser wieder installiert ohne sie vorher zu ûberholen. Und es stellte sich heraus, dass die alten Vergaser völlig ok waren. Sie waren nur nicht in der Lage die Effekte des abgnutzten Motors auszugleichen.
Im Vergaser Workshop hat Bob mich mit der Aussage überrascht, dass er zwar die Vergaser von Grund auf penibel mechanisch überholt, aber keine Ahnung von der Abstimmung der Vergaser am Motor hat. Das macht er grundsätzlich nicht. Das hat mich nicht überzeugt.
Ein Freund hat seine Vergaser bei Adam für ziemlich teures Geld machen lassen. Optisch war das Ergebnis toll, mechanisch hat es mich nicht überzeugt.
Also: 1. den Motor richtig machen, 2. wenn dann die vergaser offensichtliche Probleme haben (falschluft, nicht schluessende Drosselklappen, ausgeschlagene Drosselklappenachsen, klemmender Kolben), dann gezielt diese Dinge mache (lassen).
Eine pauschale rundüberholung kann ich nicht empfehlen.
Heiko
Köln
Köln
Hallo Heiko,
besten Dank für Deinen Einwand, der ziemlich plausibel klingt. Fahre damit jetzt länger herum und es kam schleichend
- Immer mehr Choke ziehen, vor allem an der Ampel, damit der Motor nicht abstirbt.
- Dadurch zu fettes Gemisch, was Fehlzündung und Leistungsausfall wenn man anfährt oder Voll-Last hat verursacht.
- Völlig schlimm ist das Fahrverhalten im Sommer bei einem Wetter ab 30 Grad wie jetzt.
Fazit: LAAANGSAM ANFAHREN, DOSIEREN UND SICH NICHT ÜBER DEN MEHR ALS SONST VORHANDENEN ABGAS-GERUCH ÄRGERN...
Man sagte mir der Vergaser zieht Luft und Teile seien ausgeschlagen.
Werde aber Deinen Einwand bei der Werkstatt nochmal ins Gespräch bringen.
Vielen Dank und Gruß Martin (nicht Michele)
PS: Gibt es die Kurse noch?
MGB GT 10/1972
- DirkH
Morgen Martin,
das ist doch wohl eine Alterserfahrung, wie mein Statikprofessor so schön sagte . Kannst Du ausgeschlagene Drosselklappenwellen heilen? Kannst Du gar einen eingelaufenen Kolben richten? Dann kannst Du Dir die gut 400€ sparen.
Wenn nicht schick sie zu Adam oder Bob, ist immer noch merklich billiger als Neue. Ich schätze sie sind besser als Neue, da sämtliche Toleranzen raus optimiert werden und sie werden richtig hübsch gemacht.
Nimm Dir Startpilot, eine wenig St.P. Nebel bei laufendem Motor auf die Durchlässe Gehäuse - Dr.K. Welle.... Prozedere kennst Du ja aus vielen Threads.
Meine waren 2005 bei Bob. Wie schon vor 6 Jahren geschrieben perfektes Ergebnis und wenn man sich dann auch noch die Mühe macht mit GRUNDEINSTELLUNG nach LEHRBUCH, Synchronster und Colortune einstellt hat man wieder Spaß. Colortune blau, gerade im Übergang von gelb runter + eine bis eineinhalb Flächen gibt auch ein schönes Kerzenbild und läuft besser.
http://www.su-stromberg.de/HTML/content ... g_h_su.php
LIes das, führ es aus mehr Voodoo erfordert es nicht.
Gutes Gelingen, Dirk
- HeikoVogeler
Hallo Dirk, das ist ein guter Tipp. Colortune blau ist mir im Fahrbetrieb nachherColortune blau, gerade im Übergang von gelb runter
immer ein Tick zu mager. Unrunder Leerlauf und Pöttern im Schiebebetrieb und recht helles Kerzenbild.
Die HIF4 korrigiere ich dann doch immer wieder 1/4 Umdrehung fetter.
Das wird dann einer Einstellung nach Deinem Vorschlag nahe kommen.
Heiko
Köln
Köln
