CarstenM
- Fahrzeug(e): 71er MGB Roadster Export (Schweiz)
Beitrag
von CarstenM » 6. Nov 2010, 14:25
Hallo allerseits und Darius,
ich möchte demnächst die Batterie aus dem Kofferraum wieder an den ursprünglichen Ort verfrachten.
Allerdings fehlen die kompletten Halterungen, um die Batterie festzuklemmen.
Welche Teile benötige ich genau?
Und wo wird das Massekabel am besten befestigt bzw. wo war das ab Werk montiert?
Der Batterietyp sollte klar sein und somit hier kein Thema...
nicht, daß Darius wiedermal zum HB-Männchen wird
Danke und viele Grüße
Carsten
- Fahrzeug(e): MG MIDGET
Beitrag
von jupp1000 » 6. Nov 2010, 15:05
Hier die Teile dafür. Das Massekabel (-) verschraubst Du in der Nähe des Batt.kastens mir der Karosserie.
Ein kurzer Spanngurt tut es auch. Hält bei mir schon über 10 Jahre!
CarstenM
Beitrag
von CarstenM » 6. Nov 2010, 21:27
und Danke Heinz.
Die Seite habe ich auch schon gesehen.
Ich bin nur nicht sicher, welche Halterungen genau,
da ich irgendwo bei einer Antwort von DP. gelesen habe,
daß man ein Teil etwas anpassen muss (wenn man die Batterie 55041 nimmt).
Nach der Massebefestigung habe ich gefragt, da ich noch kein
Bild gefunden habe, das den ursprünglichen Befestigungspunkt zeigt.
Klar, im Zweifel kommt die Masse dann einfach irgendwo ans Blech.
Carsten
CarstenM
Beitrag
von CarstenM » 9. Nov 2010, 16:58
Hallo und Danke DP.!
Dann werde ich mal an die Teilebeschaffung gehen und in den "dunklen Abgründen" nach dem Gewindeeinsatz suchen.
Carsten
