Hallo zusammen...
ja,man schämt sich fast,..vor etwa einem Jahr habe ich hier von meinem 40 Jahre alten hinteren Bremsschlauch geschrieben,der immer noch verbaut ist ...jetzt nicht mehr,jetzt ist er draußen...
Warum schreibe ich über so eine Kleinigkeit...einmal möchte ich euch den Schlauch zeigen,damit man sieht,wie sich der Querschnitt im Laufe der Jahre reduziert,da passt mal gerade noch eine Stecknadel durch,ja und zum anderen der Hinweis von mir,eine absolute Kleinigkeit,man muss sich nicht unter den Wagen legen und verrenken,nein,macht man alles von der Seite und braucht nicht einmal lange Arme ..ach ja,danke Michael,Du hattest damals schon darauf hingewiesen,aber ich dachte beim Midget ,..na ja,der ist ja auch schmaler,aber es klappt eben auch wunderbar beim B...wunderbar ist das Stichwort,wunderbar habe ich entlüftet,danke für den damaligen Hinweis Darius,das Ding saugt die Flüssigkeit nur so aus den Leitungen,man kommt kaum mit dem Nachschütten nach,...so und hier zwei Fotos,achtet mal auf die Methode Bremsflüssigkeit aus der Leitung aufzufangen,geil,gelle...
Ich hab`s getan
Ich hab`s getan
- DirkH
Re: Ich hab`s getan
Hallo Günter Paul,
da sieht man es wieder. Es geht nichts über eine klassische humanistische Ausbildung gepaart mit deutschem Ingeneiuerwissen.
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
Re: Ich hab`s getan
Hallo Ihr Zwei..
wenn es denn dazu gedient hat,Dirk,dass Du wieder einmal schreibst,dann lasse ich Deinen Satz so stehen .....
Ja
,Rainer,...Du hast mir ja schon zuvor geschrieben,dass es höchste Zeit wird,ich weiß.. ...also der Unterschied ist enorm,zuvor wurde der Wagen bei starkem Bremsen eine Zeitlang festgehalten,jetzt nicht mehr..ja,und die 40 Jahre sind in der Tat bemerkenswert zumal der Schlauch ja irgendwann im Produktionsjahr 1970 verbaut wurde,also genau genommen 41 Jahre alt ist,ist wohl kaum zu toppen.
genau genommen ein komisches Gefühl,den ältesten Schlauch in diesem Forum zu haben.. ,na ja,jetzt ist es vielleicht der jüngste !!
Grüße nach Hamburg und Trier und ab Sonntag
wieder über 30 Grad !!
Ja
- DirkH
Re: Ich hab`s getan
tja und Sonntag Nachmittag muß ich nach Freiburg um Montag die Ladenbauer einzunorden. Ich kann nur hoffen das es in Waldkirch, wo die Herrschaften sitzen eine vernünftige Beschattung gibt.
Einziger Trost ist der Sonntag Abend in Freiburg, lecker Wein und Essen.
Ich habe dieses Jahr ein miserables Timing, aber bisher spielt das Wetter mit und es ist nicht ganz so ärgerlich bis über beide Ohren in der Arbeit zu stecken.
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
