Starke Vibrationen beim Bremsen mit höherer Geschwindigkeit
- hamoos
ich bin heute auf der Autobahn gefahren ca. 120 km/h und beim Bremsen ist es zu stärkeren Vibrationen gekommen, sobald ich auch nur die Bremse leicht angetippt habe. Erst bei festerem Druck sind die Vibrationen verschwunden. Diese treten auch bei Geschwindigkeiten bei ca. 80 km/h auf und nehmen dann mit der Stärke des Pedaldrucks ab. Nur innerorts spürt man nichts, auch wenn man leicht bremst.
Eine erste Sichtkontrolle der Bremsscheiben ergab nichts ungewöhnliches. Was könnte die Ursache sein?
Die Daten:
MGA, MK1
vorne Scheiben, hinten Trommel
Schöne Grüße,
Harald
Die Daten:
MGA, MK1
Schöne Grüße,
Harald
- KlausH
- Fahrzeug(e): MGA Roadster, TF 1500
Re: Starke Vibrationen beim Bremsen mit höherer Geschwindigk
Hallo Harald,
hört sich nach verzogener/n Bremsscheiben an. Kann nach sehr starkem Bremsvorgang passieren.
Klaus
Klaus
- hamoos
Hallo Klaus,
das war auch mein erster Gedanke. Allerdings ist mir nichts bekannt, was zum Verzug hätte beitragen können.
Schöne Grüße,
Harald
Schöne Grüße,
Harald
HAllo Harald,
schau Dir die Freigängigkeit der Bremsbacken an! Vielleicht klemmt eine Seite u. das verursacht die Vibrationen.
happy motoring
sigi
happy motoring
sigi
- Fahrzeug(e): MGB GT 1969 US Ausführung
hatte ich auch schon. Sind die Bremsscheiben. Wenn diese über eine gewisse Temperatur gehen, werden diese krumm. In der Stadt merkt man nichts. Abdrehen etc. bringt nichts; kostet nur Geld!
Gruß aus der Pfalz
Michael
Gruß aus der Pfalz
Michael
- hamoos
Danke für eure Infos. Ich werde die Scheiben tauschen und dann berichten. Das dauert aber noch ein bisschen - die schönen Tage nütze ich für andere Dinge:-)
Schöne Grüße,
Harald
Schöne Grüße,
Harald
- Fahrzeug(e): MGB Bj. '76, Rover P4 - 80 Bj. '61
Hab ich auch grade! Nach 'nem wilden Wochenende im Thüringerwald bei dem mir die Bremse heiss lief und ausfiel, hab ich Bremsflüssigkeit und Beläge vorne getauscht. In der Stadt alles schick. Bei höheren Geschwindigkeiten und geringen Bremsdruck fängts an zu wackeln, das ich schon das Lenkrad loslassen musste. (Da die Kiste trotzem stur gradeaus fährt nicht weiter tragisch.) Erst mit höheren Bremsdruck hört es auf. Hab mir jetzt bei Moss neue Scheiben und Klötze bestellt die hoffentlich auch einem sportlicheren Fahrstil standhalten werden.....
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Meenzerbub
Hallo Harald,
völlig OT.....
übrigens, schön geschrieben, dein Bericht im neuen MGDC-Magazin.......
völlig OT.....
