MGB - Heizungskasten einbauen
Hallo Forum,
ich verzweifle gerade am Einbau des Heizungskasten in meinen MGB (69er GT). Selbst zu zweit haben wir es nicht geschafft, den Kasten mit dieser dicken und sehr festen Dichtung in die Öffnung der Karosserie zu quetschen.
Was machen wir falsch bzw. was ist zu tun? Gibt es ggf. verschiedene "Qualitäten" dieser Dichtung, also ggf. eine etwas elastischere, die nachgibt?
Beste Grüße,
Ferdi
Beste Grüße,
Ferdi
- Fahrzeug(e): MGB GT 1969 US Ausführung
Re: MGB - Heizungskasten einbauen
Hallo Ferdi,
ich habe das selbe Fahrzeug und habe das Problem noch vor mir. Ausbau war schon eine Katastrophe. Denke ich werde mir Dichtungsband zuschneiden und direkt anpassen. Mit der Maßhaltigkeit verschiedener Neuteile ist es so eine Sache, z.B. Lagerbuchsen Stabilisator passen bei mir nicht, zu groß.Muss mit der Reibahle nacharbeiten.
Michael
Michael
...habe ich in einem Rest. handbuch (v. Porter) gefunden. Eine kleine Schalung gibt die Form vor und mit 2K Bauschaum (zur Tür - und Fenstermontage) sollte das auch dauerhaft sein. Ausgehärtet kann man den Schaum passend zuschneiden, so dass er gut in den Schacht passt. Das muss ja nicht vacuumdicht sein und sollte so den Anforderungen genügen.
Hallo Ferdi,
schneid dir die Dichtung selbst neu aus Bautenschutzmatten aus und kleb die Lagen aufeinander. Dann bau den Zug für die Klappe an die Heizung und schmier die vordere Gummiseite mit Vaseline ein.
So hast du keine Probleme mit dem Einbau und dcht wird es auch.
Mit der nachgefertigten Gummidichtung ist es nahezu unmöglich die Heizung vernünftig zu installieren. Sieht zwar so aus wie früher das Original, nur das war aus etwas festerem Schaumstoff und nicht aus Vollgummi.
- Meenzerbub
habe eben erst diesen Thread gesehen, aaalso Ihr könnt gerne mal hier schauen, habe das ganze auch hinter mir....
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=5&t=12742 (etwas weiter unten)
Wenn noch Fragen dazu, werde sie beantworten , (iss wirklich ne schei.. Arbeit gewesen )
Hallo Forum,
die Heizung ist drin! Ich habe eine weitere Dichtung gekauft - bei einem anderen Lieferanten - und diese Dichtung war deutlich weicher und paßgenauer.
Mit etwas Nachdruck ließ sich der Kasten dann ganz gut einbauen.
Beste Grüße,
Ferdi.
Beste Grüße,
Ferdi.
- Retlaw
Hallo Ferdi,Ferdi hat geschrieben:... die Heizung ist drin! Ich habe eine weitere Dichtung gekauft - bei einem anderen Lieferanten - und diese Dichtung war deutlich weicher und paßgenauer.
nenn doch bitte den Lieferanten, deine positive Erfahrung ist doch sicher auch für andere "Heizungseinbauer" nicht ganz unwichtig!
Gruss, Walter
Hallo Walter,
das mache ich gerne.
Ich habe die Dichtung beim Andreas Schlotmann in Bad Sassendorf gekauft.
Er dürfte hier im Forum gut bekannt sein. Seine Teile haben eine wirklich gute Qualität und er hat Ahnung.
Beste Grüße,
Ferdi
Beste Grüße,
Ferdi
