Verdeckabdeckung
- Fahrzeug(e): MGB BJ 1975 GHN5372489G
Verdeckabdeckung
Hallo Kollegen,
ich habe an meinem MGB ein Stoffverdeck aus dickem Gewebe. Das Verdeck ist beidseitig in am Wagen verschraubte Halterungen gesteckt, kann also einfach nach oben herausgezogen werden. So weit, so gut. Jetzt habe ich mit eine Verdeckabdeckung gekauft, die montiert aber sehr bescheiden aussieht. Nach Studium der Bedienungsanleitung war klar: mir fehlte noch die Führungsschiene! Also habe ich mir die auch noch besorgt.
Nun zum Problem: Diese zweiteilige Führungsschiene wird in dieselben Halterungen gesteckt, in denen schon das Verdeck steckt. Da ist aber logischerweise kein Platz mehr drin. Wie bekomme ich denn jetzt die Führungsschiene montiert, was mache ich falsch?
Markus
Markus
MGB Roadster, EZ 9. Juli 1975, LHD
Re: Verdeckabdeckung
Hallo Markus,
dein B scheint also mit dem pack away Verdeck ausgestattet zu sein. Das braucht eigentlich keine Abdeckung, man verstaut es im Kofferraum. Natürlich kann man auch die Dachhaut mit einem festen Gestänge montieren. Dafür benötigst du das Gestänge des frühen B, vermutlich, denn niemand hier kennt das Baujahr deines Autos und da gab es schon einige Unterschiede.
Warscheinlich wirst du das Verdeckgestänge tauschen müssen. Frag doch mal den Vorbesitzer oder Händler, wo der B gekauf worden ist. Irgendwie liest sich das so, als hätte da jemand etwas sehr individuelles kreiert...
Safty Fast !
Safty Fast !
Hallo Ralph,
leider kenne ich keine weiteren MGBs in der Nähe, so dass ich nicht weiß, was normal und was speziell ist. Mein Verdeck lässt sich ganz normal aufklappen und besitzt ein schwarzes Gestänge. Dachhaut und Gestänge sind fest miteinander verbunden und lassen sich nicht trennen.
Falls es sich um eine Selbstbau-Lösung handelt macht sie aber einen professionellen Eindruck.
Ich dachte, ein Pack away Verdeck wäre irgendwie kleiner und leichter. Werde mal ausprobieren, ob das Ding überhaupt in den Kofferraum passt.
Anbei zwei Fotos der Gestänge-Befestigung.
Markus
Markus
Nochmal Hallo Ralph,
sorry, mein Profil war ja quasi leer. Also ich habe einen Roadster BJ 1975, deutsches Modell mit Gummistoßstangen.
Habe mal mein Profil etwas geschärft...
Markus
Markus
- Klaus Ullrich
Hallo Markus,
der 75´er sollte eigentlich ein fest montiertes Verdeckgestänge haben, welches Dir dann auch die Möglichkeit bietet, die beiden Rohrstücke in die dafür vogesehenen Halterungen zu stecken, die derzeit von Deinem "Packaway" Verdeck genutzt werden.
Das Packaway läßt sich allerdings nur dann "away packen", wenn die Verdeckhaut nicht fest mit dem Gestänge verbunden ist, so dass sich das Gestänge mittig teilen läßt. Dann passt auch alles in den Kofferraum und es muß nichts mehr abgedeckt werden, weil ja nichts mehr vorhanden ist was abgedeckt werden könnte!
Aber den Fotos nach zu urteilen ist das auch kein Packaway Gestänge, da es die drei Befestigungsbohrungen aufweist und demzufolge dürfte es auch nicht mittig teilbar sein. Da hat schon jemand gebastelt.
Klaus
Klaus
- HeikoVogeler
Hallo Markus
für meine Begriffe sieht das nach dem normalen Faltverdeck aus, allerdings mit völlig verwurschtelter Halterung an der Karosserie.
Normal ist die Halterung für das Gestänge direkt auf der Innenpappe mit der Karosserie verschraubt mit 3 Schrauben.
Das ist bei Dir auch so. Nur, dass ein Blech die Öffnung verdeckt, in die das Gestänge gesteckt wird.
Die eigentliche Halteplatte des Verdeckgestänges wird mit den selben 3 Schrauben auf dem gestängehalter gehalten. Mit Distanzstücken, die den Platz der Gestängehalterung ausgleichen.
So sieht das in Bildern aus:
Köln
Köln
- Meenzerbub
Hallo Markus,
bei meinem B war auch das Pack-Away Verdeck dabei, hat mir nicht gefallen und habe es umgebaut für das schwarze Gestänge (es gab auch ein graues, da waren die Gelenke etwas anders)
Jetzt ham'wer aber genug Bilder
Ein Bild sagt mehr, als tausend Worte!
Erst einmal Danke an alle Antworter. Tatsächlich habe ich wohl ein ganz normales Verdeck, an dass einer meiner Vorbesitzer Einsteckzungen geschweißt hat, so dass das Verdeck jetzt in die Halterungen für die Führungsschiene gesteckt werden kann. Vorteil: man kann es einfach einstecken und herausnehmen (doch wozu?), Nachteil: die Führungsschiene kann nicht montiert werden.
Danke der aufschlussreichen Fotos kann (und werde) ich das relativ einfach umbauen, so dass das Verdeck fest verschraubt wird.
Danke und viele Grüße
Markus
Markus
- Meenzerbub
Hallo Markus,
nochmal zu deiner "Führungsschiene", ich weiß jetzt nicht wie das beim 75er "B" ist, aber bei meinem bringt diese Schiene garnix (weil das Verdeck ziemlich hoch steht, s. mein Foto,)
ich denke, daß das nur im Zusammenhang mit dem Packaway geht/besser passt, also Packaway raus und Schiene rein und dann die Kurze(?) Verdeckabdeckung drüber.
