Klimaanlage nachrüsten MGB
- Fahrzeug(e): Triumph Spitfire, Agostini Guzzi, uvam.
Hallo!
Vermutlich kippen jetzt bereits einige vor Lachen vom Stuhl, aber meine Frage ist wirklich ernst gemeint.
Habe kürzlich von US-MGBs gelesen, die mit Klimaanlage ausgestattet waren.
Irgendwie hätte ich mir so eine im vergangenen Sommer in meinem GT auch hin und wieder gewünscht (so bei 31 Grad auf der Autobahn im Stau z.B.... ).
Nun Frage ich mich, ob man - mit einigermaßen vertretbarem Aufwand - beim B eine Klimaanlage nachrüsten kann?
Hat das schonmal jemand gemacht?
Wäre für alle Tipps & Hinweise suuuuper dankbar...
P.S.: Und: Nein, ich möchte keinen Roadster. Habe noch einen Spitfire...
- HeikoVogeler
Re: Klimaanlage nachrüsten MGB
Hallo Christopher,
wir haben ja nicht den 1. April, oder?
Google doch mal mgb air conditioning. da kommt alles mögliche. sogar von Moss gibts was.
Obwohl ich den Gedanken an sich schon eher abwegig finde. Das arme Auto...
Köln
Köln
- Christian2
- Fahrzeug(e): 76er MGB Tourer
Schau doch mal im Forum von The MG Experience, da diskutieren überwiegend Amerikaner, könnte mir vorstellen, dass diese Thema dort häufiger virkommt als bei uns.
Christian
- Retlaw
... aber auch hier findet man ein paar Hinweise zu diesem doch recht skurrilen ThemaChristian2 hat geschrieben:Schau doch mal im Forum von The MG Experience ...
Mach doch ein Windschott in den GT. Vielleicht ziehts dann weniger, wenn man die Fenster aufmacht.
MfG Gerd.
MfG Gerd.
- Klaus Ullrich
Mensch Gerd,
im GT zieht´s doch nicht wenn man die Fenster aufmacht! Der hat doch hinten die tollen Ausstellfenster wo sich dann alle Turbolenzen quasi verflüchtigen!
Klaus
Klaus
- Matthias
Die Klimaanlage war bei US-MGs eine Dealer Installed Option. Mir ist auch schon mehr als ein US-Import untergekommen, der eine solche hatte. Über die wirksamkeit kann ich allerdings nichts sagen, da die Anlage bei allen Fahrzeugen außer Betrieb gesetzt war. Fraglichist außerdem, ob diese "Original"-Anlagen mit den heutigen Klimaanlagenbefüllungen überhaupt noch funktionieren würden. Da wäre zumindest einiges umzurüsten (Schläuche,...)
Hallo Christopher,
ich werde mich jetzt mal nicht zu der Notwendigkeit einer Klimaanlage im MGB äussern, das haben ja nun schon genug andere getan. Aber du fragst ja auch, ob der Aufwand vertretbar wäre. Weil ich die Frage interessant finde, hab ich mal ein wenig gegoogelt. Stell Dir doch erstmal die Frage, wie oft Du so eine Klimaanlage wirklich brauchst. Wahrscheinlich nicht sooo oft. Gut, Autobahnstau bei 30°C ist nicht schön, aber hast Du diese Situation täglich? Dann habe ich im Netz diese Seite entdeckt: http://www.secondchancegarage.com/publi ... ioning.cfm Demnach hat der Einbau durch einen geübten Hobbyschrauber 25 Stunden (!) gedauert. Ich unterstelle mal, dass eine erfahrene MG Werkstatt nicht viel schneller sein wird, einfach weil dieser Einbau sicher nicht alltäglich ist.
Für meine Bedürfnisse wäre der Aufwand somit nicht vertretbar (aber ich hab ja auch einen Roadster ).
Viele Grüße aus dem nur selten zu heißen Hamburg,
Christian
Christian
