Original Speichenräder auf Nachrüst-Aufnahme?
Christopher312
Fahrzeug(e): Triumph Spitfire, Agostini Guzzi, uvam.
Beitrag von Christopher312 » 17. Nov 2013, 23:32
Hallo!
Nur eine ganz kurze Frage:
Passen originale Mgb-Speichenräder auch auf die Nachrüst- bzw. Umbau-Speichenradaufnahme?
Verbindlichsten Dank!!
Re: Original Speichenräder auf Nachrüst-Aufnahme?
Beitrag von Matthias » 18. Nov 2013, 12:09
Warum solten die nicht passen? Wichtig ist, dass die Nachrüst-Aufnahmen die zu den MGB-Felgen passende Verzahnung haben. Da kann dir jeder Teilehändler weiterhelfen.
Beitrag von Ralph 7H » 18. Nov 2013, 15:31
Hallo Christopher,
vorne ist das kein Problem, hinten passen sie aber normalerweise nicht. Grund dafür: Die Speicheradachse ist 1 3/4 Zoll schmaler als die Achse für Scheibenräder und selbst bei 155er Normalbereifung scheuern die Reifenflanken an den Falzen der Kotflügel beim Einfeder.
Wenn der Umbau vernünftig gemacht weden soll, ist eine Speichenachse nötig.
Christopher312
Beitrag von Christopher312 » 19. Nov 2013, 07:04
Puh...vielen, vielen Dank!!!! Da hab ich ja jetzt gerade nochmal Glück gehabt!!!
Ich wollte nämlich einen Satz Original-Speichenräder komplett aufarbeiten um diese dann im Wechsel mit meinen nachgerüsteten Speichen fahren zu können.
Da hast Du mich jetzt vor einer mega Frustration bewahrt... :o
1000 Dank!!
Beitrag von Matthias » 19. Nov 2013, 09:01
Hallo Christopher,
wenn deine Nachrüstspeichenräder hinten nicht an der Karosserie schleifen, dann tun das auch die Originalen nicht, wenn sie die gleiche Größe haben.
Ralph hat zwar vollkommen recht, wenn er sagt, dass die Speichenradhinterachse schmaler ist, als die für Scheibnenräder, aber wenn es sich bei deinem B um ein Gummiboot in Originalhöhe handelt, ist das kein Thema. Da kommen die Radläufe noch nicht einmal ansatzweise mit den Reifen in Kontakt.
Christopher312
Beitrag von Christopher312 » 19. Nov 2013, 13:08
Hmm...also mein GT ist kein Gummiboot und ich habe ihn von Minilites auf Speiche (4,5 x 15 mit 155er-Reifen) umgerüstet.
Ich fürchte fast, mir ist das Risiko zu groß, dass ich eine Menge Zeit und Geld investiere (Sandstrahlen, pulvern, evtl. nochn paar Speichen ersetzen, neuer Satz Reifen) und dann passen sie nicht... :? :?
Nochmal vielen Dank an Euch!!! :D :D
Beitrag von Matthias » 19. Nov 2013, 14:15
Hallo Christopher,
4,5" x 14 mit 155ern ist die originale Reifen/Felgenkombination beim MGB mit Speichenrädern. Wenn das mit Reprofelgen nicht schleift, dann schleift das auch mit Originalfelgen nicht. Wobei es sich aber m.E. wirklich nicht lohnt, alte Speichenfelgen mühevoll aufzuarbeiten. Ist einfach zu viel Arbeit.
