Smiths Instrumente
Smiths Instrumente
Hallo MG Freunde,
bin gerade dabei div. Smiths Instrumente zu reinigen, überholen und einzustellen.
Klimpern leider nicht !!
Hat jemand von euch Erfahrung, bei wieviel Grad Temperatur die Anzeige die Normal Marke erreichen soll?
Zeigerstellung bei Kalt und Heiss sind ja einstellbar.
Schätze bei Nomal so 85 bis 90 °, kann das sein?
Grüße aus Stolberg
MGB Roadster1973/ 18V582Y-20263/ HIF 4
25D4 Verteiler
Grüße aus Stolberg
25D4 Verteiler
- HeikoVogeler
Re: Smiths Instrumente
Hallo Willi,
mein 66er zeigt unter normalen Umständen so ca. 190 F an. Das sind 87C.
Ich denke mit 85-90Grad liegst Du gut.
Zuletzt geändert von HeikoVogeler am 27. Nov 2013, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Köln
Köln
Hallo Willi,
ein bisschen "off topic", aber hast Du mal über die Instrumentenbeleuchtung nachgedacht.
GUX DU hier: LED Instrumentenbeleuchtung
http://www.mgdc.de/cms_de/component/opt ... MG%20Talk/
Hallo Heinz
darüber habe ich nachgedacht, jedoch werde ich damit begnügen, dass ich die Intrumenten-
gehäuse und die Rückseiten der Zifferblätter weiß lackiert habe.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- HeikoVogeler
So habe ich es auch gemacht. Den oberen Rand der Gehäuse Weiss gepinselt. Statt Glühbirnen Habe ich für die Instrumentenbeleuchtung und die Kontrollleuchten LEDs genommen, die die gleichen Fassungen haben wie die Birnen. Gibts bei diversen Internetanbietern für kleines Geld.
Köln
Köln
- Meenzerbub
na das mit der Instrumentenbeleuchtung hatten wir glaub ich schon mal
jo jo Michel,
danke für die Fotos, kannte ich schon.
Wollte allerdings Original belassen.
Grüße Willi
Grüße Willi
Hallo MG Freunde,
schätze dieses Forum sehr, doch geht es mir dieses mal etwas zu oft am Thema vorbei.
Hat noch jemand anders, als Heiko Erfahrung mit der Motortemperatur im Normalbereich.
Hätte gerne noch 1 oder 2 Bestättigungen das ich mit 85 bis 90° richtig liege.
Grüße aus Stolberg
willi
Grüße aus Stolberg
willi
Hallo Willi,
in meinem Roadster habe ich ein mechanisches Instrument mit 270° Skalierung, der besseren Übersicht wegen. Dort liegen die angezeigten Temperaturen bei warmen Wetter zwischen 84° und knappen 90°C (abhängig von den Einschaltpunkten des E.-Lüfters und der Außentemperatur).
Bei der derzeitigen Witterung erreicht die Kühlwassertemperatur allerdings nur knapp 80°C.
80 Grad am Kühler ,..bei diesem Wetter und die Anzeige kurz vor N
