Ein fröhliches Habe die Ehre aus Wien!!
Mein Name ist Max und ich bin mit meinem 71 GT regelmäßig im Raum südl. Wien unterwegs. Das Fahrzeug wurde vor ca. 10 Jahren von einem Vorbesitzer restauriert und weist außer ein paar Standschäden (unmittelbarer Vorbesitzer in Summe nur ca. 1000 Kilometer gefahren) keine gröberen Marotten auf.
Jetzt meine Frage, es ist das allseits geliebte (oder auch nicht Britax Stoffschiebedach montiert, das ich einfach nicht dicht bekomme. Die Führungsschienen sind ohne sichtbare Dichtung mit dem Dach verbunden (vorne genietet, seitlich geschraubt). Wurde da bei der Restaurierung etwa etwas vergessen oder soll das so sein?? Anfänglich war die Spannung so stark das es an der Vorderseite leicht in die Höhe kam, jetzt nach dem Lockern scheint es optisch dicht, da die Vorderseite gut mit der Dachhaut abschließt, habe aber Zweifel, da bei einer der letzten Ausfahrten "Niagarafälle" über mich hereinbrachen!!!
Vielleicht hat ja jemand eine Skizze oder gar Bauanleitung wie das Teil wirklich aussehen soll und würde sie mir freundlicherweise zusenden.
In diesem Sinne eine defektfreie Saison ohne britisches Wetter,
ciao Max[/color]
Vorstellung und Britax Frage
- Fahrzeug(e): MGB GT 1969 US Ausführung
Re: Vorstellung und Britax Frage
Hallo Max,
bin auch gerade dabei ein Faltdach in meinen GT einzubauen.Was die Abdichtung betrifft , werde ich unter sämtlichen Schienen eine flache Gummidichtung einbauen. Habe im Forum bereits angefragt, ob auch eine Gummilippe im Frontbereich ursprünglich vorgesehen war, bzw. ob die Montage eines Windabweisers sinnvoll ist. Wo läuft bei Dir das Wasser herein?
Michael
Michael
Hallo Michael,
Der Wasserfall kommt nur vorne daher, gefühlsmäßig auf der ganzen Länge. Aber schon einmal ein guter Hinweis mit der Gummidichtung, die dürfte wohl damals vergessen worden sein.
Naja nehm ich halt ein Universal-/Gaffaband immer mit.... und die Badehose.
lg
Max
lg
Max
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
da kommt weder vorne noch seitlich eine Dichtung rein. Ein dünner Streifen Sikaflex vor die Aussenkante der Schienen reicht völlig aus.
Die vordere Kante des Faltdachs sollte über die ganze Breite, zwischen Haut und Spriegel, mit einem weichen Schaumstoff unterlegt sein.
Guy
Guy
