Was ist das?
- Pivi
Was ist das?
Liebes Forum,
ich habe unter meinem MGB im hinteren Bereich folgendes entdeckt. Es sieht relativ neu aus, hat wahrscheinlich der Vorgänger noch ausgetauscht. Was ist das denn?
Grüße,
Pivi
Grüße,
Pivi
- Pivi
Re: Was ist das?
Ganz vergessen, dass da noch ein loses Kabel herumhängt, sieht man auf dem Bild als Steckerverbindung. Ich habe aber nicht gesehen wo ich das einstecken könnte.
Fehlfunktionen sind mir auch nicht bewußt.
Grüße,
Pivi
Grüße,
Pivi
- hamoos
Re: Was ist das?
Wenn die Leitung zum Tank geht, ist es die Benzinpumpe
- brasil
Re: Was ist das?
sieht eher aus wie ein elektrisches Absperrventil
so eine Art Crash Schalter....
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
MG Owners Club Member
Re: Was ist das?
...wenn es auch schön klockert, ist das ganz bestimmt die oben erwähnte Benzinpumpe. Die sind schön kompakt, funktionieren gut und sind auch prima als Ersatzteil für's Bordwerkzeug geeignet.
http://www.ebay.de/itm/BENZINPUMPE-univ ... 564a90997e
- brasil
Re: Was ist das?
...wieder was gelernt
es ist tatsächlich diese Pumpe....
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Re: Was ist das?
Erstaunlich , was es nicht alles gibt ...
Du hast leider den oberen Abgang nicht fotografiert , sonst wäre die Auflösung einfacher gewesen...
@Heinz stimmt , als Reserve im Bordwerkzeug kann ich mir so etwas gut vorstellen...ansonsten ist mir die lieber...
Re: Was ist das?
Günter,
die Dinger haben den Voteil, dass man sie wirklich überall hinpappen (z. Not m. 2 Kabelbindern) kann. Da sie selbstansaugend sind, ich glaube bis 4 oder 5 Meter, ist die Weiterfahrt schnell gesichert. Ein Meter Schlauch sollte aber auch noch dabei sein.
- Fahrzeug(e): MGB Roadster MK1, 1966
Re: Was ist das?
weiß jemand, ob das Gehäuse der Pumpe aus ebay elektrisch isoliert ist?
Da mein B Plus an Masse hat, währe dies entscheidend.
Gruß aus Mülheim
Ulrich
#2234
Ulrich
#2234
Re: Was ist das?
....du kannst sie doch sicherheitshalber isoliert montieren. Ich verwende dafür sowieso Gummipuffer/Silente mit Gewinde drin. Das ist sinnvoll, weil sie sonst ziemlich dröhnt. Damit ist weitgehend Ruhe.
Die Zuleitung hat ein Plus - und Minuskabel. Das kannst Du anschließen wie du willst.
z.B.
http://www.ebay.de/itm/Gummipuffer-B-6- ... 3a9079b395
z.B.
- Pivi
Re: Was ist das?
Danke Euch für die Auflösung!
Habt ihr eine Ahnung was es mit dem freien Kabel auf sich haben könnte?
Sachdienliche Hinweise nehme ich gerne entgegen
Grüße,
Pivi
Grüße,
Pivi
- DieterB
Re: Was ist das?
Hi Pivi,Habt ihr eine Ahnung was es mit dem freien Kabel auf sich haben könnte?
sieh (mess) doch mal nach, ob da eine Spannung anliegt.
Als Nächstes:
Wo kommt das Kabel her?
Funktioniert etwas nicht (z.B. Rückfahrscheinwerfer).
Wenn alles funktioniert: Isoband drum und gut.
