Getriebeöl einfüllen 72'er MGB
kenny-002
Fahrzeug(e): MGB MK 3
Beitrag von kenny-002 » 7. Jun 2014, 15:52
Möchte grade mein Öl vom Getriebe nachfüllen. Ich habe mich hier im Forum vorab erkundigt, doch scheint mir das noch nicht ganz klar. Wo soll ich bitte die Einfüllschraube auf der rechten Seite am Getriebe finden? Dort ist nur der Ausdruckhebel für die Kupplung. Habe es auf der rechten Seite probiert. Dort befindet sich ein recht gut zugänglicher Deckel. Habe dort aber, wie zu erwarten nur ca. 0,8 Liter hinein bekommen. Ganz oben dürfte sie ja auch nicht sitzen, da angeblich das Öl, bei vollem Getriebe heraus läuft.
MGB Mk3 ohne Overdrive.
Vielen Dank für eure Hilfe
Tobi
Re: Getriebeöl einfüllen 72'er MGB
Beitrag von Ralph 7H » 7. Jun 2014, 16:59
Hallo Tobi,
Autos bis Mitte 1974 hatten die Einfüllöffnung vorne oben auf dem Getriebe.
Rechte Fahrzeugseite hinter der Mittelkonsole ist ein großer Gummistopfen unter dem Teppich. Darunter befindet sich der Getriebeöl-Peilstab. Mit einem Drahthaken kann man ihn erreichen und ziehen. Dort wird dann auch aufgefüllt, mit Trichter und Schlauch.
Wenn du den Peilstab gezogen hast, mach dir ein Stück Perlonschnur daran, dann ist er besser erreichbar bei der nächsten Kontrolle.
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 7. Jun 2014, 22:36
Hallo Tobi,
lass Dich von Ralph nicht bange machen wegen der Erreichbarkeit des Peilstabs. Für meine Finger ist er problemlos ohne Hilfsmittel zu greifen. Zum reinstecken nehme ich ihn in die ganze hand, so dass die spitze des Zeigefingers knapp vor die spitze des Peilstabs kommt. Dann mit der Zeigefingerspitze das Einfülloch ertasten und den Stab reingleiten lassen, ohne dass er vorher schmutz vom getriebegehäuse aufnimmt. Enschuldige den leicht ans erotische erinnernden Ton meiner Beschreibung :oops:
Anfangs war es für mich am schwierigsten, den gummipropfen wieder reinzukriegen. Einfach das abgewischte Getriebeöl (20w50 motoröl) am unteren äusseren Rand des oropfens verreiben.
Das Einfüllen mir Schlauch und Trichter geht leichter, wenn man das öl vorher erwärmt.
Köln
gerold
Fahrzeug(e): MGB04/71Roadster GHN5 Rechtslenker
Beitrag von gerold » 8. Jun 2014, 09:40
Hallo Tobi ,
und am besten gehst Du an diese Arbeit zu zweit ran , einer hält den Schlauch ins Loch und der andere steht mit dem Trichter außerhalb vom Fahrzeug .
@ Heiko ,
ich glaube meine Frau wäre über deinen Tipp mit dem erwärmen des Öls dankbar gewesen , sie füllte nämlich das Öl in den Trichter und war schwer am fluchen warum das denn so lange braucht .... :evil:
Aber meinem Kreuz hätte es auch besser getan , wenns schneller fertig gewesen wäre .
So sind es oft die einfachen Dinge , die einem das Leben leichter machen :D
Noch ein schönes sonniges Pfingsten
und allzeit eine knitterfreie Fahrt
Gerold
TwinCam
Fahrzeug(e): MGA Coupè Twin Cam, MGB GT GHD5
Beitrag von TwinCam » 8. Jun 2014, 17:41
für solche Arbeiten gibts - für kleines Geld - Handpumpen in der Größe einer Fettpresse.
Man kann damit saugen und spritzen :wink:
Siggi
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 8. Jun 2014, 19:04
ich mache das immer mit einem Stück Gartenschlauch, den ich vom Motorraum aus an das Getriebe heranführe. Plastik-Trichter und los.
Dafür braucht es keinen zweiten Mann/Frau und die ca. 2,5 Liter Öl laufen ruck-zuck durch.
kenny-002
Beitrag von kenny-002 » 8. Jun 2014, 21:33
Danke für eure rasche Antwort. Habe jetzt das Öl, wie empfohlen über den Peilstab eingefüllt. Trichter samt Schlauch habe ich mit einem Kabelbinder an eine Klappleiter befestigt. Meine Freundin hat dann immer geduldig nachgefüllt. Hat super funktioniert :D Und ich hab in der Zwischenzeit weiter geschraubt. Danach erfolgte der erste Testlauf nach der Restauration. Funktioniert!!!! Endlich :)
