Hallo in die Runde,
bei meinem MG Bastard verschiebt sich zum wiederholten Mal die Hinterachse. Die Hinterachse wird ja lediglich mit 4 Bolzen je Seite per Klemmung gehalten/geführt. Die Platte des Achskörpers wird mit der unteren Platte, an der auch der Hebel des Stoßdämpfers verschraubt wird, mit den je 4 Bolzen verbunden und die Blattfeder dazwischen eingeklemmt. Die Federblätter sind ja nur per "Warzen" und Federklammern gegen verschieben gesichert. Das funktioniert ja auch. Trotz neuer Federn, die alten waren mehfach gebrochen, und neuer Bolzen hält die Klemmung nicht und die Achse hat sich auf der linken Seite um ca. 5 cm nach vorne verschoben. Was kann ich tun?
1. auf das oberste Federblatt eine Führung für den Achskörper schweißen?
Hmmm, Federstahl ist nach dem Schweißem keine Federstahl mehr und bricht ggf.
2. wie beim z.B. MGA auch, ein 5-6mm starkes Loch durch die Feder bohren? (Standbohrmaschine mit Kühlung ist vorhanden) und einen Herzbolzen "nachrüsten" den ich dann mit der unteren und/oder oberen Haltplatte verschraube? (Welchen Bohrer und woher?, HSS Bohrer wird sicher nicht funktionieren. Nehme ich bei Federm mit ca. 4 cm. Breite und einem 4-6mm Bohrung nicht zuviel Federrate?
Ich hoffe die Techniker und Könner hier haben Rat für dieses Problem.
Besten Dank für eure Unterstützung im Voraus!
verregnete Grüße aus Bonn
Johannes
MG TA -B - C Hinterachsaufhängung Probleme
- entenhannes
- Fahrzeug(e): Jaguar C Type by Heritage, Fiat 500, 911
- MH
Re: MG TA -B - C Hinterachsaufhängung Probleme
Hi Johannes,
diese Zeichnung kennst Du?
http://www.barrywalker.com/cat.asp?cat=6
Mit Nr. 32 wird die Hinterachse und die Bügel in Position
gehalten. Die Blattfedern sind nur über die von Dir genannten
Warzen verbunden. Wie eine durchgehende Verbindung das Verhalten
der Blattfedern beeinflusst, kann ich Dir nicht sagen.
Leider kann ich nur original
manfred
manfred
Hallo Johannes,
ich würde nicht bohren sondern Traction Bars nachrüsten. Sie passend anzufertigen ist keine dramatische Arbeit. Schau dir mal an, wie das beim B und V8 gemacht wird und du bekommst eine Vorstellung, wie einfach das geht.
Bei einem Special sollte das auch niemandem als falsches Detail aufstoßen.
- entenhannes
Hallo Manfred, Hallo Ralph,
lieben Dank für eure Tipps.
@Manfred Wie auf der Zeichnung abgebildet habe ich es montiert, inkl. Teil 32 und neuen Federn. Habe mir eben mal das obere Blatt auf der verschobenen Seite erfühlt und dort keine Warzen bemerkt, sodass Teil 32 eigentlich funktionslos ist. Die Federn sind neu, ob da diese Warzen zu Führung von Teil 32 und somit der Achse drauf waren, keine Ahnung, wenn nicht, würde dies den Defekt aber sicher begünstigen.
Werde die Woche die Federmal ausbauen
@Ralph Sicher eine durchaus machbare, wenn auch für mich etwas kompliziertere Lösung, da sich das Maß zwischen den beiden Endpunkten der traction Bar beim Ein/ausfedern ja ändert, somit der Anlenkpunkt eine ganz maßgeblich Rolle spielt, ist da nicht nur handwerkliches Geschick sondern auch viel Kenntnis von Fahrzeugtechnik etc. erfordert. Beides ist, fürchte ich, nicht in ausreichendem Maße bei mir vorhanden. Fällt das Bohren und nachrüsten eines Herzbolzens aus und wenn warum?
LG
Johannes
LG
Johannes
Hallo Johannes,
du hast eine PM
Cheers
du hast eine PM
Cheers
