Hi there,
ganz so schlimm ist es nicht, aber irgendwie bin ich hier in der Naehe von Le Vigan im Sueden Frankreichs haengengeblieben und geniesse weiterhin diese unvergleichlich kurvigen Bergstrecken.
Anyway, dabei habe ich neuerdings das Gefuehl, dass die Lenkung langsam schwergaengiger wird.
An welchen Stellen soll ich zuerst nachschauen?
Thanx & cheers.
Mic
Lost in France
- mic
Lost in France
- Matthias
Re: Lost in France
Ölfüllung im Lenkgetriebe.
- OXY
Re: Lost in France
Hi Mic,
einfachst zu behebende Ursache wären die Achsschenkel.
Wann hast du die zum letzen mal geschmiert ....?
Als nächstes Schmierung des Lenkgetriebes.
Was danach kommt wäre mir jetzt für den Urlaub zuviel Action, solange noch alles funktioniert.
Gute Fahrt
Stephan
Gute Fahrt
Stephan
Re: Lost in France
Hi Mic,
lovely there, isn't it?
Bei der nächsten Tankstelle würde ich erst mal den Luftdruck in den Reifen ergänzen. Dann, wenn es immer noch zu schwer geht,, die Schmiernippel mit Fett abschmieren lassen (kan jede Werkstatt da machen) und danach käme erst mal die Überlegung wegen Öl im Lenkgetriebe an die Reihe.
Wenn dei bellows der 'Lenkarme' ölfeucht sind, muss nachgefüllt werden. ca. 150 ml Hinterachsöl reichen.
Ein Tip, wenn man auf Tour ist: die Manschetten scheuern zuerst unten durch. Wenn man die Befestigungsclips löst, kann man sie dann 180° drehen, also die Unterseite nach oben und das neue Öl bleibt in der Lenkung, bis man zuhause die Gummibalgen wechseln lässt.
Viel Vergnügen noch!
- mic
Re: Lost in France
danke fuer eure tips, werde ich machen.
@ ralph
you're right! it's absolutely gorgeous.
@ ralph
