Tacho rennt vor
Hanjo1
Tacho rennt vor
Beitrag von Hanjo1 » 15. Okt 2014, 08:36
Hallo miteinander - folgendes Problem: Bei einem 79 MGB Roadster wurde ein Getriebe mit OD eingebaut und der Tacho läuft jetzt ca. 30% vor. Wie kann man dies ändern? Im Katalog von L. findet sich ein Winkelgetriebe am Tacho bei Montage eines OD-Getriebes. Bewirkt dieses eine Angleichung? Das Getriebe seitige Winkelgetriebe ist hier aber nicht gemeint!
Für eine baldige Antwort wäre ich dankbar - habe mich bis dato mit aufkleben von Geschwindigkeit-Markierungen laut Navi-angaben beholfen.
Mit Gruß
Retlaw
Re: Tacho rennt vor
Beitrag von Retlaw » 15. Okt 2014, 10:18
Hallo Namenloser
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter.
Gruss zurück
Walter
Burkhart
Re: Tacho rennt vor
Beitrag von Burkhart » 15. Okt 2014, 11:59
möglicherweise stimmt die Übersetzung des Tachoantriebs im Getriebe/OD nicht mit dem Tacho selbst überein! Was für ein Schildchen hast Du denn unten am OD (dort wo der Magnetschalter sitzt). Wenn Du einen LH-OD eingebaut hast gibt es folgende Kennungen (unter Der Voraussetzung, dass der richtige rau ist). Ich musste mir nach Umbau des OD von schwarz auf blau einen neuen Tacho besorgen! Soweit ich mich erinnere ist die ennung am Zifferblatt des Tachos abzulesen (also die U/min).
Beste Grüße
Burkhart
LH-Typ 1280 U/min
Chrommodelle (bis September 1974)
Identifizierung: Magnetschalterdeckel mit schwarzer Plakette
LH-Typ 1000 U/min
Gummimodelle (ab September 1974)
Identifizierung: Magnetschalterdeckel mit blauer Plakette
LH-Typ 960 U/min
MGB-V8
Identifizierung: Magnetschalterdeckel mit roter Plakette
Hanjo1
Re: Tacho rennt vor
Beitrag von Hanjo1 » 15. Okt 2014, 12:07
Hi Walter - hi Burkhart -
besten Dank für eure rasche Reaktion.
Leider komme ich mit dem angebotenen LInk von Walter nicht weiter, da mein Tacho zu viel anzeigt. Dieser Tacho wurde vor der Restauration von einem 4-Synchro Getriebe OHNE OD korrekt angesteuert - jetzt ist aber ein Getriebe mit OD verbaut. Das Fahrzeug ist ein LHD BJ 79.
Auf der TS steht unten: SN5373/00A 1000. Der Tacho hat einen Rückstellknopf im Glas vorne unten, das Tacho-Blatt zeigt MPH (äußerer Kreis und KMH innerer Kreis.
Bei gemessenen 50 kmh zeigt die Nadel 70mph, bei 100 kmh ca. 132 mph
Ich werde als nächstes den Vorschlag von Burkhart mit den 3 verschiedenen Farben am Magnetschalter überprüfen -momentan ist mir die Farbe nicht bewusst.
Mit Gruß
Hanjo
Hanjo1
Re: Tacho rennt vor
Beitrag von Hanjo1 » 15. Okt 2014, 12:14
Nachtrag -
es handelt sich um ein OD-Getriebe mit einem schwarzen Deckel am Magnetschalter.
Hanjo
Burkhart
Re: Tacho rennt vor
Beitrag von Burkhart » 15. Okt 2014, 12:21
Dann ist es meiner Meinung nach so, dass der Antrieb unten am Getriebe ein 1200 U/min-Antrieb ist, der Tacho aber für ein 1000 U/min Getriebe/OD ausgelegt ist. Deshalb rennt er 20% oder eben mehr vor. Ich denke/glaube, Du musst den Tacho tauschen, damit alles wieder stimmt!
Burkhart
Hanjo1
Re: Tacho rennt vor
Beitrag von Hanjo1 » 15. Okt 2014, 13:34
Hi Burkhart-
ich denke du hast Recht - werde mich mal nach einem anderen Tacho umsehen - müsste dann ja einer sein bis 1974, also für Chrommodelle mit OD.
Hanjo
Burkhart
Re: Tacho rennt vor
Beitrag von Burkhart » 15. Okt 2014, 13:48
Na ja, es muss meiner Meinung nach auf der Tachoschiebe 1280 stehen. Ich schau es aber heute Abend nochmal nach, ich habe noch meinen alten Tacho (kann ihn Dir leider nicht verkaufen, weil ich selbst noch einen "schwarzen" OD zu Hause als Ersatz herumliegen habe! Ich melde mich dann.
Burkhart
Hanjo1
Re: Tacho rennt vor
Beitrag von Hanjo1 » 15. Okt 2014, 14:35
HI Burkhart -
kannst dich gerne auch per Mail bei mir melden
Gruß Hanjo
Burkhart
Re: Tacho rennt vor
Beitrag von Burkhart » 16. Okt 2014, 00:40
Hallo Hanjo.
habe nachgeschaut. Der schwarze OD benötigt einen Tacho 1280, der blaue OD einen 1000. Ob es einen "Adapter" gibt der 1280 in 1000 umwandelt weiss ich nicht, glaube aber eher nicht. Ich hatte damals meinen "neuen" 1000er Tacho in der Bucht erstanden. Viel Glück ich denke, ein 1280er Taco behebt Dein Problem!
Best
Burkhart
Burkhart
Re: Tacho rennt vor
Beitrag von Burkhart » 16. Okt 2014, 10:37
Noch ein Nachtrag: Pass auf die Anschlüsse der Tachowelle auf, die müssen nicht zwangsläufug gleich sein (Durchmesser der Überwurfschraube), so dass Du möglicherweise auch noch ne neue Tachowelle kaufen musst. Ich konnte bei mir den Anschluss irengdwie tauschen, es war schwierig die passende Welle zu finden (bei den üblichen Teilehändlern).
Good luck
Burkhart
HeikoVogeler
Re: Tacho rennt vor
Beitrag von HeikoVogeler » 16. Okt 2014, 16:30
Hanjo1 hat geschrieben:HI Burkhart -
Gruß Hanjo
Bitte nicht per Mail - ich möchte gern den Thread bis zur Lösung verfolgen können.
Danke Euch
Heiko
Köln
