Sitzkerne austauschbar?
- Fahrzeug(e): MGB Roadster MK1, 1966
eine Frage zu den Sitzkernen beim B:
Kann man auf einem Sitz von 1973-1976 die Kerne für einen B von 1962-1968 setzen?
Oder gibt es da Probleme mit der Paßgenauigkeit wegen der Sitzverstellung und des Klappmechanismus, die die frühen B ja nicht hatten?
Sind die Sitzgestelle eines ´73er von den Abmaßen identisch mit einem ´66er?
Gruß aus Mülheim
Ulrich
#2234
Ulrich
#2234
Re: Sitzkerne austauschbar?
Hallo Ulrich,
die Sitze beim MK1 sind nicht identisch mit denen des MK2 ab 1968!
Die Autos haben unterschiedliche Kardantunnel und daher auch unterschiedliche Sitze.
Hallo Ralph,
danke für die rasche Antwort.
Nur bin ich jetzt etwas verwirrt. Wieso passen dann die ´73er Sitze in meinen 66er B?
Gruß aus Mülheim
Ulrich
#2234
Ulrich
#2234
Da hätte ich gleich noch eine Frage hinterher.
Kann man bei den frühen Sitzen (die, mit ohne Arretierung der Lehne) die Neigung irgendwie verstellen? Ich habe nichts gefunden. Man sitzt schon ein wenig aufrecht.
@Ulrich
die Sitzgestelle sind nicht identisch, wohl aber die Befestigungen. Wenn die '73er Gestelle aufgearbeitet werden sollen, passen da dann natürlich auch die '73er Polster.
@ Marc
schau mal, ob unten beidseitig Schrauben an den Rückenlehnen sind. Damit kann man die Neigung der Lehnen voreinstellen.
@Ulrich
@ Marc
Hallo Ralph,
jetzt habe ich es kapiert.
Lieben Dank!
Lieben Dank!
Gruß aus Mülheim
Ulrich
#2234
Ulrich
#2234
- Matthias
Hallo Ulrich,
Wenn du deine Sitzbezüge ohnehin vom Sattler machen lässt, was ich aus deinem zweiten Sitzthread schließe, dann kannst du dir auch gleich die Polster vom Sattler zuschneiden lassen. Das kostet nur unwesentlich mehr, als die Schaumstoffkerne vom Teilehändler. Ich habe damals auf diese Weise Mk2 Sitze vom MGB im Mk1 Look vom Sattler für meinen MGC aufbauen lassen, weil mir die unsymetrischen MGC-Sitze nicht gefallen. Der Sattler hat den Sitzen bei dieser Gelegenheit auch mehr Seitenhalt und Unterstützung im Bereich der Oberschenkel gegeben indem die Sitzpolster aus Material mit verschiedenen Härten aufgebaut hat.
Danke Ralph, man kann die Lehne quasi analog durch Ein- oder Ausdrehen von 2 Bolzen verstellen. Coole Lösung, man braucht halt nur einen 1/2" Schlüssel....
Mantafeeling ist möglich.
