Moin zusammen,
bei meinem 3-Synchro Getriebe möchte ich den Schalthebel ausbauen, um den Geräuschen auf die Spur zu kommen.
Kann der Schalthebel nach oben gezogen werden, wenn der Sicherungsring über der Schalthebelabdeckung entfernt wird, oder muss die Schaltkulisse ausgebaut werden?
Vielen Dank im voraus für Eure Tipps und schöne Weihnachten.
Wolfgang
Schalthebel 3-synchro ausbauen
- Fahrzeug(e): MGB MK1
- HeikoVogeler
Re: Schalthebel 3-synchro ausbauen
Hallo Wolfgang,
was meinst Du mit "Schaltkulisse"?
Wenn man den Sicherungsring rausnimmt, springt die getopfte Metallabdeckung von der darunterliegenden Feder gedrückt hoch. Den Schalthebel kann man dann einfach rausnehmen.
Darüber ist aber keine Schaltkulisse. Nur die Gummiabdeckung.
Einbau ist etwas fummelig, weil man einerseits die Metallabdeckung gegen die Feder runterdrücken muss und andererseits den gespannten Sicherungsring einsetzen muss.
Köln
Köln
Hallo Heiko,
danke für Deine Infos. Mit Schaltkulisse meinte ich das Bauteil unter dem Schalthebel, welches mit sechs Schrauben auf dem Getriebe sitzt. Ich möchte die Kunststoffbuchse am Ende des Schalthebels erneuern.
Beste Grüße
Wolfgang
Beste Grüße
Wolfgang
