3,5 l Rover entlüften
entenhannes
Fahrzeug(e): Jaguar C Type by Heritage, Fiat 500, 911
Beitrag von entenhannes » 18. Jun 2015, 11:48
Hallo in die Runde,
auch wenn mein V8, 3,5 l mit Edelbrock Spinne + Vergaser in einer Cobra verbaut ist, hoff ich auf eure
Hilfe. Momentan führen zwei Entlüftungeschläuche via T-Stück in das Luftfiltergehäuse. Jetzt stellt sich mir die Frage ob da nicht jeweils ein Rückschlagventil sitzen sollte?
Johannes
Re: 3,5 l Rover entlüften
Beitrag von Ralph 7H » 18. Jun 2015, 15:21
Hallo Johannes,
Rückschlagventile sind dort nicht vorgesehen. Was du aber haben solltest sind die beiden Flame Traps des Rover P6B. die in die Schläuche zum Luftfilter gesetzt werden.
Zuletzt geändert von Ralph 7H am 18. Jun 2015, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
entenhannes
Beitrag von entenhannes » 18. Jun 2015, 15:37
Hallo Ralph,
danke für Deine Anmerkung. Meine technisches Verständniss (nicht allzu groß) sagt mir, dass durch
den Unterdruck im Luftfiltergehäuse der Ölnebel angesaugt wird. Obwohl doch nur der Überdruck entweichen soll. Im Limora Katalog heißen die Teile "Rückschlagventile". Welche Funktion haben den die "Flame Traps"?
Besten Gruß
Johannes
Beitrag von Ralph 7H » 18. Jun 2015, 15:59
Hallo Johannes
Es sind mit Stahlwolle gefüllte Zwischenstücke. Sie lassen die Öldämpfe kondensieren und verhindern einen Flammenrückschlag vom Vergaser Richtung Motor.
Bei meinem V8 hatte ich die montiert, statt des originalen Ölabscheiders auf einem der Ventildeckel und es war kein nennenswerter Ölverbrauch feststellbar.
Diese Flame Traps sollten allerdings nach ca. 15000 KM jeweils erneuert werden.
Wenn ich mich recht erinnere,hatte der Serien BGT-V8 die auch.
entenhannes
Beitrag von entenhannes » 18. Jun 2015, 16:16
Danke für die Aufklärung Ralph.
Johannes
Beitrag von jupp1000 » 30. Jun 2015, 04:46
Ralph, Du erinnerst richtig!
