Hardi Benzinpumpe 9912 – Sammelbestellung
auf der Suche nach einer Ersatz-Benzinpumpe für meinen MGB GT, Baujahr 1973 bin ich auf die Hardi 9912 gestoßen. Sie wird von Hardi für MGB empfohlen und hat auch die MGB-spezifischen Banjo/Hohlschrauben-Anschlüsse.
Im Forum habe ich gelesen, dass es in früheren Jahren schon einmal eine Sammelbestellung von Hardi-Pumpen gegeben hat. Daraufhin habe ich bei der Hardi-Automotive GmbH (hat die Firma Hardi aus Berlin zum 01.01.2016 übernommen) mal nach den Konditionen gefragt und folgendes Angebot bekommen:
1 St. 99,75 Euro
2 St. 74,81 Euro
ab 10 St. 49,88 Euro (=> 50% Rabatt)
jeweils zuzügl. MwSt. + Versand
Als Zugabe wird noch eine weitere Anschlussplatte mit Schrauben beigelegt.
Lieferung entspricht LI....-Angebot: http://www.limora.com/de/kraftstoffpumpe-1-5082.html
Wenn insgesamt 10 Bestellungen zusammenkommen, würde ich die Bestellung organisieren, in Vorleistung gehen, jedem Besteller meine Bankverbindung mailen und den versicherten Einzelversand nach Geldeingang durchführen. Zur Sicherheit würde ich jedem Besteller den Sammelauftrag an Hardi mailen. Jedem Paket würde ich eine Kopie der Rechnung der Sammelbestellung wegen Garantieansprüchen beilegen bzw. mailen.
Der Einzelpreis einschl. MwSt., Anteil Verpackungskosten von Hardi, Kopien und Einzel-Verpackung- und Versandkosten beträgt 67,50 Euro (zum Vergleich 135,29 bei Lim….).
Interesse und vorläufige Bestellungen bitte an hans-gerd.schalk@t-online.de.
Gerd
1 St. 99,75 Euro
2 St. 74,81 Euro
Gerd
Re: Hardi Benzinpumpe 9912 – Sammelbestellung
in der kurzen Zeit gibt es bereits Abnehmer für 5 Pumpen. Das stimmt mich zuversichtlich, die Mindestabnahmemenge von 10 Pumpen und damit die höchste Rabattstufe zu erreichen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gerd
Gerd
es sind inzwischen 11 Bestellungen einer Hardi 9912 Pumpe zusammengekommen + eine Option für eine weitere für einen MGB GT V8 (Fritz). Damit hätten wir die höchste Rabattstufe erreicht. Also entweder 11 oder 12 Pumpen. Hiermit schließe ich die Aktion.
Nach einer Zu- oder Absage (möglichst zeitnah) von Fritz werde ich wieder mit Hardi Automotive Kontakt aufnehmen und die weiteren Modalitäten abstimmen. Ich werde danach alle „Besteller“ per Mail über den weiteren Ablauf informieren.
Gerd
Gerd
Hallo zusammen,Sinah2000 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gerd
die Aktion ist beendet! Eine weitere Aktion ist nicht geplant!
Insgesamt sind 13 Bestellungen zusammengekommen und werden zurzeit von mir verschickt. Ehrlich gesagt habe ich den Aufwand ein wenig unterschätzt.
Gerd
....Gerd, deshalb an dieser Stelle noch mal ein dickes Dankeschön für Deine Mühe. Habe auch schon solche Aktionen gemacht und weiß was es bedeutet.
Ich hoffe Ihr seid zufrieden mit den Pumpen. In den letzten Monaten hatte ich bei L. einige Reklamationen von Hardi-Pumpen die ihren Dienst relativ schnell aufgegeben hatten.
Hörten schlagartig auf zu pumpen.
Sicher, daß nicht wie so oft bei Nachrüstung einer eBePu, ein Einbaufehler/Lage/Position der Grund für den Ausfall war ?
D.
D.
Auch bei Einbaufehler darf die Pumpe nicht kaputt gehen. Die zurückgesendeten Pumpen funktionierten nicht mehr. Ich hab sie nicht aufgemacht, da es Gewährleistungsfälle waren und sie wurden an den Hersteller zum Austausch/Schadensbehebung geschickt.
Josef, wenn die Pumpe durch Einbaufehler dauernd leer/Luft saugt, muss sie irgendwann kaputt gehen.
Wenn man eine Facet falsch installiert, gibt sie irgendwann auch den Geist auf.
Ist nur meine Praxiserfahrung. Interessant wäre, was Hardi nach dem Einschicken/Prüfen dazu sagt.
Könnte den Leuten, die jetzt gerade die Pumpen hier bestellt haben, ein hilfreicher Beitrag dazu sein, evtl. ähnliche Fehler zu begehen.
Darius,
Die Facet ist eine Kreiselpumpe, die durch den Benzindurchfluss gekühlt wird. Hardi und SU Pumpen sind Membranpumpen (brauche ich Dir glaube ich nicht zu sagen), die anderst arbeiten. Membanpumpen brauchen keine "Benzinkühlung". Sie sollten trocken laufen ohne Schaden zu nehmen.
Hardi sagt garnichts wenn die Pumpen zurückkgeschickt werden. Sie sind entweder repariert oder ausgetauscht gegen neue. Oder kein Austausch weil durch Benutzer mutwillig zerstört. Aber das sehe ich dann schon vorher.
Hm, ich hatte auch nach einem halben Jahr Ärger mit der Hardi 14412. Phänomen sie pumpte, füllte die Schwimmerkammern und begann danach aber nicht mehr selbsttätig zu pumpen, bzw. zu starten, wenn der Benzindruck gesunken war. Erst wenn man die Zünung aus und wieder eingeschaltet hat, begann die Hardi wieder zu fördern, bis die Kammern voll waren. Man konnte also immer so weit fahren, bis die Schwimmerkammern wieder leer waren. Und weil elektronisch hat auch kein Schlag mit dem Hammer geholfen...
Die SU ist besser als ihr Ruf.
Josef, das war klar. Membranpumpen wie Hardi etc. neigen aber zu einer Art Membranflimmern (also unvollständige Hübe), wenn Luft mitgezogen wird oder Spannung nicht ausreichend. Das habe ich gemeint.Josef Eckert hat geschrieben:Membanpumpen brauchen keine "Benzinkühlung".
Meine Rede seit Jahren. Rep.satz rein, reinigen, Wippenkontakt korrekt einstellen und schon funzt und klickt das Ding wieder für viele Jahre.marc-ks hat geschrieben: Die SU ist besser als ihr Ruf.
Ich liebe auch die SU Pumpen, aber die mit Kontakten und Funkenlöschkondensator ohne Elektronik.
Ich habe alle meine original eingebauten überholt und sie tun wahrscheinlich für weitere 40 Jahre ihren Dienst. Dazu gibt es die passenden Überholsätze mit guter Anleitung. Wenn man die Funktionsweise der Pumpe verstanden hat, ist das Überholen eigentlich ohne Ürobleme.
Aber jeder wie er mag.
