vergaser zündverteiler
Hi
Ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines fast fertigen MGA Bj. 1962 mit Motorblock 1622.
und noch diversen Teilen und hoffe auf eure Hilfe beim Zusammenbau.Ist schon 20 Jahre her das ich mal Ventile und Kontakte eingestellt habe war damals ein Mgb.
Ich frage einfach mal drauflos.
Sind das die richtigen Vergaser und wo sitzt der Anschluß für den Unterdruckschlauch für den Verteiler?
Die Riehmenscheibe scheint vom MGB ?? Die OT Markt steht oben wenn 1. und 4. Kolben auf OT .
Mir fällt nichts besseres ein als eine neue Makierung anhand der Kolbenstellung.
Die orginale Riehmenscheibe habe ich nicht. Stirnraddeckel möchte ich nicht abbauen wenns nicht sein muß.
Gibts da eine bessere genauere Lösung ?
Wie krieg ich raus was das für ein Verteiler ist?
Gruß Rudi
Ps Der erste Zylinder ist welcher ?
Gruß Rudi
Re: vergaser zündverteiler
Hallo Rudi
mir scheint das deiner ein B Motor ist.
Müsstest mal Motornummer und bessere Fotos einstellen.
1. Zylinder ist vorne am Kühler.
Die Experten werden sich schon noch melden und genaueres berichten.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- Fahrzeug(e): MGC GT
Komm nächste Woche zum Stammtisch da wird Dir geholfen.
MGBeste Grüße Fritz
MGBeste Grüße Fritz
Hallo zusammen...
Der Verteiler hat die Kennzeichnung seitwärts außen am Korpus , irgendwo liest man Lucas England und dann noch an anderer Stelle die entsprechenden Nummern .
da stimmt einiges nicht, wenn ich mir die Bilder ansehe.
Ich kann mich nur der Empfehlung von Fritz anschließen. Schau beim Stammtisch vorbei, denn die Probleme lassen sich schlecht auf die Entfernung lösen und da muss schon mal jemand mit Ahnung genau und direkt am Objekt hinsehen und arbeiten. Ich glaube auch nicht, dass es mit etwas Kosmetik getan ist.
- Berndjosef
- Fahrzeug(e): MGAMK1 1956
Hallo Rudi,
@sind das die richtigen Vergaser?
Ich habe mal zwei Beispiel wie SU-H4 mit Messingdämpferschraube(original MGA) und SU-HS4 mit schwarzer Dämpferschraube (nachträglich im MGA) bei mir aussehen.
Schraube allerdings nicht selbst und habe zu Detailfragen nicht ausreichende Erfahrung. Vielleicht hilfts trotzdem.
Grüße aus Hannover
Bernd
back on the road again
Bernd
cw_schreuer hat geschrieben:Hallo Rudi
Grüsse aus Stolberg
Danke ist ein 1622 motor
fritz stöber hat geschrieben:Komm nächste Woche zum Stammtisch da wird Dir geholfen.
MGBeste Grüße Fritz
komme danke für die einladung
Danke für die antworten ist eigentlich alles erledigt
rudi
rudi
