Klebstoff für Dämmung an Motorhaube
- HeikoVogeler
Hallo allerseits,
kurze Frage: Welchen Klebstoff nehme ich am besten, um meine neue Dämmmatte innen an die Motorhaube zu kleben?
Das Dämmmaterial ist Sisalartig.
Es muss ja ein Kleber sein, der Hitzebeständig, schwer entflammbar ist und trotzdem klebt.
Ich danke Euch, Heiko
Köln
Köln
Re: Klebstoff für Dämmung an Motorhaube
Hallo Heiko
habe TEROSON SB 2444 gekauft und werde es damit probieren.
Kann mir denken das jetzt wieder die großs Diskusion los geht,
warten wir mal ab.
Artikelinformationen
Kontaktklebstoff für haftstarke Verklebungen bei vielen Materialien.
Hohes Anzugsvermögen und gute Kontaktfähigkeit.
Wirtschaftlicher Allround-Kontaktklebstoff für haftstarke, flexible, wasser- und wärmefeste (bis +80°C) Verklebungen von Voll- und Moosgummimaterialien sowie Weichschaumstoff, Leder, Filz oder Dämm-Materialien auf Gummi, Metall (roh, grundiert oder einbrennlackiert), Holzwerkstoffen, Polyesterwerkstoffen, Pappe und Hart-PVC. Nicht geeignet für Polystyrolschaum und Kunstleder.
Grüsse aus Stolberg
warten wir mal ab.
Grüsse aus Stolberg
Hallo Heiko,
meine Erfahrung mit dieser Dämmung unter der Haube und gewöhnlichem 'Pattex' aus der Dose (aufgepinselt) sind eigentlich sehr gut. Beim V8 und beim Roadster hat das 10 bis 12 Jahre gehalten, bevor erste Ablösungen ein partielles Nachbessern erforderten.
Damit war die 'Standzeit' der Verklebung keinesfalls schlechter als das werksseitig verwendete Material und die Beschaffung dieses Klebers ist in jedem Baumarkt problemlos möglich.
Mit billigen Pinseln (Wegwerfqualität) Flächen beidseitig bestreichen, ablüften lassen und anschließend mit einem schmalen Roller angedrückt, war es kein Problem.
Heiko,
aus eigener Erfahrung kann ich dir nur wärmstens folgenden Sprühkleber K147 empfehlen (es schwören auch diverse Sattler darauf):
https://www.foerch.de/werkstattchemie/k ... leber-k147
Kann man problemlos auch auf Ipäj oder Amazonas kaufen. Temperaturstabilität bis 95°C.
Technisches Datenblatt:
www.foerch.de/datasheet/tdb/64004010.pdf
Zuletzt geändert von MBL546E am 15. Mär 2016, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Grafu
- Fahrzeug(e): VW T2 A/B Westfalia
Hallo Heiko,
sehr gute Erfahrung in genau der Anwendung mit Pattex Sprühkleber. Aber Vorsicht, es gibt auch korrigierbaren, die Dose sieht fast genauso aus und dann hält es nicht.
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit ... anent.html
Uwe
Uwe
- Fahrzeug(e): MGB GT 1972, Harvest Gold, MGB 1977
Hallo Zusammen,
was ist den in dem Zusammenhang zu den selbstklebenden Matten von Stevens zu sagen?
Meine Motorhaubenmatte ist quasi nicht mehr existent, daher habe ich an diese Lösung gedacht.
Hat jemand von Euch damit Erfahrung?
Danke und Grüße aus dem sonnigen Norden.
Christian
Christian
- HeikoVogeler
Ich habe diese Matten von Stevens in meinem Roadster. Die lösen sich an warmen Tagen.
Das muss aber nicht unbedingt an den Matten liegen. Vielleicht habe ich den Untergrund nicht gut genug vorbereitet.
Köln
Köln
Ein Freund von mir hatte ebenfalls das Problem mit den selbstklebenden Matten von Stevens im Sommer. Er hat sie dann noch mal zusätzlich verklebt (nicht vollflächig) und Ruhe war.
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
- Norbert Sch
hat jemand von euch praktische Erfahrung, was die Wirksamkeit der Dämmmatten betrifft? Also vorher / nachher.
Norbert
Norbert
Hallo Norbert
werde ich in Kürze testen, habe meine raus gerissen da ich sie erneuern will.
Die alte, aber noch gute will ich mit einer Vorderhaube anbieten welche verkauft wird und bei Ebay Kleinanzeigen einsteht.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
Heiko schau mal, hab ich gefunden. Soll temeraturbeständig sein:
http://www.ebay.de/itm/Kontaktkleber-Un ... Sw2XFUZIXv
Hallo Heiko,
das Thema Daemmstoffe, Kleber und Bezugsquellen hatten wir kuerzlich schon mal:
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=5&t=21960
Beste Gruesse,
Christoph
Beste Gruesse,
Christoph
