Beim TD ist das Lenkgetriebe mit Öl statt mit Fett zu schmieren.
Für die Fett-Nippel habe ich u.a. eine kleine Handpresse. Solche gibt es beim großen Kaufhaus mit A auch für Öl. Leider sind die Bewertungen nicht besonders und ich weiß auch gar nicht, welche für den Schmiernippel überhaupt geeignet ist.
Was könnt ihr aus der Praxis empfehlen (oder eben auch nicht)?
Welchen Öler verwendet ihr?
Re: Welchen Öler verwendet ihr?
Ich verwende eine herkömmliche Pump-Fettpresse in die ich das Öl einfülle.
- Bela
- Fahrzeug(e): MG TD 1824 und MB C230K+S5004M+A200
Hallo Josef,
wenn die Fettpresse auch mit Öl dicht ist -
kannst du den Typ/Hersteller benennen? Verwendest du dann den selben Adapter wie für die normalen Schmiernippel am TD?
Die Fettpresse ist dicht. Es ist so eine schwarze Pump-Aktion-Fettpresse für ordinäre Schmiernippel. Leider kann ich keinen Hersteller benennen, da die Fettpresse schon mindestens 40 Jahre alt ist und ich glaube aus Vaters altem Mercedes oder einer Landmaschine stammt.
- Bela
Danke Josef!
Die hat dann sicher kein CE-Kennzeichen (das für China Export).
Hat noch jemand ein akuelles Produkt in der Anwendung?
Bei mir braucht sie das auch nicht. Abgesehen davon, nicht alles was aus China kommt ist schlecht. Ich hab da auch schon gearbeitet und bewundere die Chinesen in vielen Dingen was sie besser können als wir. In manchem haben sie uns etwas voraus.Bela hat geschrieben:Danke Josef!
