Overdrive MGB 1973
Chapron1952
Fahrzeug(e): MGB 1973
Overdrive MGB 1973
Beitrag von Chapron1952 » 7. Jun 2016, 11:20
Hallo, ich bin neu und unerfahren, deshalb bitte nicht den Kopf schütteln über meine Frage.
Ist der Bedienhebel fürs Overdrive bei meinem 73er MGB tatsächlich das kleine Blinkerhebelchen
links am Lenkrad, mit dem auch Fernlicht geschaltet wird? Wenn ich es im 4. Gang zu mir herziehe,
passiert leider nichts. Ist jetzt das Overdrive defekt oder vielleicht gar nicht vorhanden, obwohl
als solcher verkauft wurde? Danke und Gruß Alexander
Thomas Assmann
Fahrzeug(e): Mini Cooper SE
Re: Overdrive MGB 1973
Beitrag von Thomas Assmann » 7. Jun 2016, 12:14
Hallo Alex,
es müßte der rechte Hebel gegenüber dem Blinkhebel sein.
Der mit dem du auch die Wischer schaltest. Auch zu dir hinziehen um den OD ein zu schalten.
Thomas
Beitrag von Matthias » 7. Jun 2016, 16:01
Es IST der rechte Hebel. Der, mit dem auch die Scheibenwischer betätigt werden (Über den linken Hebel werden durch Heranziehen und nach Vorne drücken Fernlicht und Lichthupe betätigt.).Zumindest ist das beim B mit Kunststoffarmaturenbrett so. Und der Overdrive sollte sich beim vierzylindrigen B auch im dritten Gang zuschalten lassen.
Und wenn Du Zweifel hast, ob dein B einen OD hat, dann schaue mal unter das Auto. Wenn da so ein rundes Ding hinten am Getriebe sitzt, dann ist das der OD.
OXY
Beitrag von OXY » 8. Jun 2016, 15:49
das Hebelchen im Vordergrund.
An der Lenkradverkleidung siehst du original einen rot/silbernen Aufkleber - das ist die "Bedienungsanleitung", die allerdings in den meisten Fällen fehlen dürfte.
Schöne Grüße
Stephan
