Fensterkurbel-Mimik schmieren bei GT
- OXY
meine Fensterkurbeln gehen nach 43jahren recht schwergängig.
Ich helfe ihnen bereits seit geraumer Zeit beidhändig nach.
Meine beiden Damen sind da nicht so zart besaitet, weshalb eine Kurbel bereits angebrochen ist ....
Meine Frage dazu:
Soll ich solche Frauen weiter mitfahren lassen....?
Ne, im Ernst:
Wo genau sollte die Mimik in der Türe geschmiert werden?
Und idealerweise mit was?
Danke für eure Tipps
Schöne Grüße
Stephan
Meine Frage dazu:
Ne, im Ernst:
Schöne Grüße
Stephan
- Matthias
Re: Fensterkurbel-Mimik schmieren bei GT
Hallo Stephan,
vor allem musst Du den alten, verharzten Schmier erst einmal loswerden. Ich würde zunächst einmal mein Glück mit WD 40 oder Caramba probieren, dass ich auf den Zahnradmechanismus sprühe. Wenn das nichts hilft, würde ich den Fensterhebemechanismus ausbauen, mit Verdünnung reinigen und dann neu fetten. Zum Fetten nehme ich normales Abschmierfett, da gibt es aber sicher jede Menge andere Meinungen.
Schau Dir mal das Halbmond-Zahnrad an. Es kann unter Umständen schrecklich aussehen. Das kann die Ursache für das schlechte Arbeiten des Hebel-Mechanismus sein.
- TomK
- Fahrzeug(e): MGB Roadster MK III, 1973
Ich habe es genau wie Matthias gemacht. Über mehrere Tage immer wieder mit Rostlöser eingesprüht und zum Schluß mit ganz normalen Fett eingeschmiert. Der gesamte Mechanismus war bei mir knochentrocken und hatte Rostansatz.
Tom
Tom
MGDC# 2447
MGDC# 2447
- OXY
Dankeschön!
Bin auf gespannt, wie es da drin aussieht, denke aber dass da vom Fett nichts mehr zu sehen wein wird.
Ich probier es dann mal mit LM 47, so richtig greasiges Fett mit hohem Grafitanteil scheint ja nicht mehr handelsüblich zu sein ....
Schöne Grüße
Stephan
Schöne Grüße
Stephan
Hallo Stephan,
muss nicht unbedingt an der Mechanik liegen !
Die Führungsschienen tragen ihren Teil zur Schwergängigkeit bei wenn sie etwas verkantet
eingebaut sind.
Bitte prüfen, wenn du die Verkleidungen ab hast, in dem du die Schrauben unten etwas löst und dann kurbelst.
Dann siehst du ob sie sich verschieben.
Grüsse aus Stolberg
eingebaut sind.
Grüsse aus Stolberg
...ein wenig Silikonspray in die Führungen sprühen hilft oft Wunder. Hilft allerdings nicht bei verharzter, vertrockneter Mechanik. Die Türverkleidung ist schnell entfernt und das Übel schnell sichtbar.
- mic
Hi Stephan,
re Fensterkurbeln, bau doch sowas ein:
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=34382
Dann bricht dir keine(r) mehr was ab.
Cheers.
Mic
P.S. auf meiner Top10 der ueberfluessigsten MG Ersatzteile
Cheers.
Mic
- OXY
Danke Mic,
kommt auf die Weihnachtsliste.
Zusammen mit den Holzvertäfelungen und den Ledersitzen ......
Schöne Grüße
Stephan
Schöne Grüße
Stephan
- Matthias
Da brennt dann halt der Motor durch, wenn der Widerstand zu groß istmic hat geschrieben:Hi Stephan,
Cheers.
Mic
....macht die Fehlersuche einfacher;)
