MGA Blinkerschalter Alternative
- Berndjosef
- Fahrzeug(e): MGAMK1 1956
Ich bin mit dem Ergebnis meiner Blinkerschalterüberholungen nicht zufrieden. Nun möchte ich eine rastbare Alternative einbauen. Natürlich soll die Blinkeranzeige angesteuert werden und der Schalter selbst nicht am Griff blinken. Auch der Verdrehschutz soll in der Loch im Amaturenbrett passen. Hat jemand eine Empfehlung, evtl gleich mit TTNR?
Grüße aus Hannover
back on the road again
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
Re: MGA Blinkerschalter Alternative
Moin Bernd,
na wie geht's Dir? Der Frühling naht
Als ich damals meinen MGA kaufte, war so ein rastbarer von Bosch eingebaut. Ich baute dann auf den originalen um. In der Tat sind diese Art von Blinkerschaltern noch zu bekommen. Schau mal hier:
http://www.oldtimer-jehle.de/shopping/d ... 526dpsk1g7
Frank
Frank
- Berndjosef
Hi Frank,
na von Frühling merke ich nicht viel. Wir sind am Mittwoch aus der Karibik zurückgekommen und ich friere wie ein Schneider. Aber stimmt schon, ich habe noch einiges vor bis zum Saisonstart. Der Blinker ist nur eine Kleinigkeit die mich manchmal nervt. ZB. wenn er gerade dann ausgeht, wenn ich an einer Ampel abbiegen will.
Kannst Du Dich noch erinnern, ob der Bosch Blinker die Schlüsselweite als Verdrehschutz am Einbaudurchmesser hatte und somit in das Standardloch am Armaturenbrett passte?
Grüße aus Hannover
- Declan Burns
Bernd,
Baue einfach den Feder vom Originalschalter aus und dann hast Du das Ziel erreicht. Das habe ich an meinem TD mit dem gleichen Schalter gemacht.
Declan
Declan
- Berndjosef
Hi Declan,
super Idee, vielen Dank. Das hätte mir auch sebst einfallen können, nadem ich den Schalter mittlerweile 5-6mal zerlegt habe.
Grüße aus Hannover
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
Moin Bernd,
der Tipp von Declan ist doch Gold wert.
Nein, für den Boschschalter den ich eingebaut hatte wurde leider die Bohrung im Blech erweitert. War bei mir gegen Verdrehen nur mit einem Tropfen Sekundenkleber möglich.
Frank
Frank
Hallo Bernd,
ich habe auch einen Bosch Drehblinkerschalter verbaut.
Den Originalen Blinkerschalter habe ich überholt aber noch nicht eingebaut, da mir der 20 sec. Intervall zu kurz ist u. zweitens muss ich zugeben habe ich den Griff beim Bosch Blinkerschalter nicht herunterbekommen u. da er funktioniert wollte ich Ihn nicht zerstören u. so verrichtet er immer noch zufrieden seine Arbeit.
Sigi
Anbei eine Bild
Sigi
Anbei eine Bild
Hallo Siggi,
dieser Schalter hat ein Bajonett. Der Hebel wird eingedrückt und gedreht. Dann lässt er sich einfach abziehen.
Hallo Ralph,Ralph 7H hat geschrieben:Hallo Siggi,
danke für die Info!
Sigi
