Liebe Freunde,
die Kardanwelle in meinem TD hat hinten keinen Schmiernippel, obwohl sämtliche Handbücher in meinem Besitz, auch der Nachdruck, der sich auch auf TF's bezieht, dort einen vorsehen. Da, wo der Nippel sein müsste, finde ich auch keine Vorrichtungen, die einen Nippel aufnehmen könnten. Vorne hat er zwei Nippel, aber einer der beiden ist ausweislich einer Rechnung 2004 in einer badischen Werkstatt eingebaut worden, hatte also möglicherweise vorher dort nur einen Nippel. Wenn das damals der Werkstatt aufgefallen ist, hätte ein kurzer Blick nach hinten dort auch den fehlenden Nippel bemerken können. Kann es sein, dass ich eine Welle habe, die eigentlich nicht da hineingehört? Oder vielleicht dort eine Dauerschmierung hat?
Fragende Grüße aus dem verregneten Rheinland,
Bernhard
Schmiernippel Kardanwelle TD
- Fahrzeug(e): TD (1952), Midget MK2 (1964)
- Declan Burns
Re: Schmiernippel Kardanwelle TD
Bernhard,
Viele Kreuzgelenke haben Heutzutage eine Dauerschmierung. So lange es nicht ausgeschlagen ist würde ich mir keine Sorge machen.
Declan
Declan
Hallo Bernhard,
die Kreuzgelenke beim TD sind, hinsichtlich der Abmessungen, identisch mit denen des MGB und der TR 4-Zylinder. Wie Declan schon schrieb, verfügen neuere Ausführungen über eine Dauerschmierung und verzichten auf die Schmiernippel und das bereits seit fast 50 Jahren.
Vermutlich wurde das betreffende Kreuzgelenk an deinem Auto mal erneuert...
Keine Sorge, die Welle wird schon stimmen und der nachgerüstete Nippel vorne am Schiebestück schadet auch nicht.
TD19435
TD19435
Hi Declan, hi Ralph,
danke für die prompte und beruhigende Nachricht.
Bernhard
TD 22648
Bernhard
TD 22648
