Kunststoffmuttern im Lampentopf [Erledigt]
- Fahrzeug(e): MGB Roadster
Moin an die Gemeinde,
ich habe heute festgestellt, dass die Kunststoffmuttern im Lampentopf verschlissen sind, zum Einstellen der Scheinwerfer sind die Dinger unerlässlich. Bei den einschlägigen Händlern gibt es die Teile nicht einzeln, leider nur als „Einstellsatz“ mit Schrauben etc.
Hat jemand eine Idee wie man sich behelfen kann ohne gleich alles neu kaufen zu müssen. Schrauben etc sind völlig okay
Gruß aus dem sonnigen Norden
Michael
Michael
Re: Kunststoffmuttern im Lampentopf
Moin Michael,
hast Du es mit Nietmuttern versucht!
gute Idee, werde ich ausprobieren
Gruß Michael
Gruß Michael
Bei mir hat es mit Niettmuttern nicht funktioniert, weil die Löcher im Topf für M3 Nietmuttern zu groß sind. Für größere Nietmuttern hätten die Löcher im Kotflügel vergrößert werden müssen, bzw. der Platz am Topf hat nicht gereicht. Ich habe die alten Gewinde, bei mir Messing, zugelötet und neue Gewinde reingeschnitten. Vielleicht kann man in die Kunststoffmuttern auch neue Gewinde schneiden, wenn man sie vorher mit 2k Kleber verfüllt
Hallo Marc,
wäre auch eine Möglichkeit, Danke für den Tipp.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Es ist traurig hier zu lesen,dass ein Befestigungssatz
mit ein paar Kunststoffmuttern,Schrauben u. Feder zu teuer sind!!
Ja bei -L- aus -B- kostet der Satz 12 Teuro,ist übertrieben!
Bei den Rimm-brüdern kostet das Set 4,25 Eur.!
Kann sich denn keiner mehr ne richtige Befestigung leisten?
Rumbasteln,mit sonstigen Klebern brobieren kommt doch
am Ende teurer und es geht ne Menge Zeit drauf.
Nur ma so am Rande bemerkt,aber jeder so wie er es will!!
Hallo Harald, da bin ich völlig bei Dir, aber bei den Töpfen mit den Messinggewinden und 3 Einstellern ohne Feder (MGA, MGB früh) geht das nicht.
@marc-ks
bin zwar mehr von einer anderen Fraktion,habe mich von MG gelöst,
werde mal in meinem Lager nachschauen was ich noch
an diesen mit Messingmuttern an Lampentöpfen noch habe.
Es gaht ja spez.auch um das Gewinde der Einstellschraube.
Werde berichten.
Harald
Werde berichten.
Harald
Hallo Harald, keine Mühen, wie gesagt, ich habe das Problem mit neu geschnittenen Gewinden gelöst. Das ist wie neu.
Nochmal zurück.
Zuerst wurde nach den Kunststoffmuttern gefragt
das ist auch etwas anderes
wie die alten Lampentöpfe mit den 3 Einstellschrauben.
Deswegen meine Verwunderung über eine nicht richtig zielführende
Ersatzlösung.
Ersatzlösung.
Ich hab darauf hingewiesen, dass die Löcher für Nietmuttern zu groß sind. Das war der erste Tipp von Andreas. Zielführend ist insofern zu versuchen die alten Gewindeeinsätze zu behalten, zu verschließen und ein neues Gewinde einzudrehen. Ob das bei den Plastikeinsätzen sinnvoll ist, kann ich nicht beurteilen.
marc
die Kunststoffeinsätze haben eine andere Form
und werden eingepresst.dehnen sich
wenn die Einstellschraube eingeschraubt wird
und hält dann.
Hab mal ein Päckchen zum Verstehen aufgemacht.
Bilder sagen mehr.
Harald
und hält dann.
Bilder sagen mehr.
Harald
