Ölfilter MANN W916/1
stang
Beitrag von stang » 7. Apr 2004, 13:03
Hatte neulich gelesen jemand verwendet MANN Ölfilter W916/1 für den MGB. Da ich sowieso neues Verschleißmaterial für meinen B brauchte und z.Z nirgends die original Unipart Filter mehr bekomme habe ich gestern einen Mann W916/1 mitgebracht und den mit dem bisher ebenfalls verwendeten FRAM PH2857A verglichen. Von den Abmessungen her und dem Gewinde passt der MANN. Werde den beim nächsten Ölwechsel einbauen und den Öldruck genau beobachten. Übrigens, der W916/1 scheint ein Filter für Ford Motore zu sein.
Frohe Ostern
Stang
chris33
Beitrag von chris33 » 7. Apr 2004, 13:28
Hallo ,
ja ein Ford 172 Petrol
siehe Mann-hummel Liste
Andreas
Beitrag von Andreas » 7. Apr 2004, 13:33
Check mal, ob die neuen Filter auch das "Rücklaufventil" haben (quasi Abdeckung des Netzes unten im Filter, kann man von aussen gut sehen) - sorgt dafür, dass der Filter bei abgeschaltetem Motor nicht so schnell ausläuft, also zügigere Ölversorgung beim Neustart.
Gruß, Andreas
Hartmut Stevens
Beitrag von Hartmut Stevens » 7. Apr 2004, 22:47
Der korrekte Originalfilter von Unipart, natürlich mit Rücklaufventil, ist doch ganz unproblematisch zu bekommen...
Viele Grüsse !
Harald
Beitrag von Harald » 13. Apr 2004, 19:56
... und der Ford Taunus Motorcraft Filter
SUPER EFL 90 passt von Größe und Gewinde auf die Filteraufnahme. So wie ich das Ganze sehe ist der MAN W916/1 mit dem Motorcraft Filter identisch.
Gruß Harald
stang
Beitrag von stang » 15. Apr 2004, 11:41
@Andreas,
"...Abdeckung des Netzes unten im Filter..."
Was meinst Du genau damit??
Stang
Andreas
Beitrag von Andreas » 15. Apr 2004, 11:50
Abbildung eines Filters mit Rücklaufventil
Du drehst den Filter um und siehst ein Lochblech. Du guckst in das Lochblech hinein.
Entweder siehst Du nun das Filterelement oder Du guckst auf eine Gummimembran, eben das Rücklaufventil.
Die Filter sind aber in der Tat, wie Hartmut sagt, im einschlägigen MG Fachhandel zu haben.
Gruß, Andreas
Editieren: Bild hinzufügen
[Dieser Beitrag wurde von Andreas am 15.04.2004 editiert.]
stang
Beitrag von stang » 15. Apr 2004, 13:15
Danke @Andreas. Ein Bild sagt halt mehr als 1000 Worte.
Yep, sowohl der Mann als auch der FRAM Filter haben diese Membran.
An meiner Corvette habe ich allerdings nie drauf geachtet weil bei meiner L83 der Filter hängt, also mit der Öffnung nach oben montiert ist (350er Chevy 1st Gen).
Stang
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 19. Apr 2004, 12:00
Bei den Ölfiltern müsste glaub ich auch Mahle OC23 passen.
Jörn
Beitrag von Jörn » 19. Apr 2004, 12:22
Kann mir mal einer erklären, warum ich Mann - oder Mahlefilter nehmen sollte, wenn das Original problemlos verfügbar ist? Sind die anderen besser, billiger oder wie? Oder was?
Verwirrte Grüße
Jörn
Beitrag von Axel Krug » 19. Apr 2004, 12:47
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=18325
selbst bei ebay ist gfe 121 immer mal wieder im Angebot
Mark Leitiger
Fahrzeug(e): MG RV8 , Lotus Esprit SE
Beitrag von Mark Leitiger » 19. Apr 2004, 12:56
Hallo Jörn,
die Antwort ist einfach: Versandkosten und -zeit sparen.
Achteckiger Gruß
Mark
Mark Leitiger
Beitrag von Mark Leitiger » 19. Apr 2004, 16:16
Hallo nochmal,
habe spaßeshalber mal kurz im Baumarkt bei den Bosch-Ölfiltern nachgeschaut und eine Frage: Ist der O110 auch für den 18V-Motor geeignet ? Sieht so aus, als ob damit 80% aller Ford seit den 80ern herumfahren.
Weiterhin ketzerisch gefragt:
Warum soll eigentlich der Mann-Filter W916/1 der richtige sein ? Hier liest man vom W917 (und vielen anderen Alternativen):
http://www.mgbexperience.com/service/filters.html
Der Bosch O110, falls er paßt, hat jedenfalls ein weißes Rücklaufventil und ist in etwa so groß wie diese komischen WIX-Filter, die Limora vor 2 Jahren verkauft hat, also kleiner als 'das Original'.
Frohes Filtern noch !
Mark
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 20. Apr 2004, 09:29
wenn wir uns schon in die tiefen des Ölfilters bewegen, dann auch richtig. Für den Ölfilter ist nicht nur das Anschlussmaß und die Größen wichtig, sondern auch u.A. der Öffnungsdruck des Überdruckventils. Und genau hier liegt der Unterschied zwischen dem W917 (1,1 bar) und dem W916/1 (0,9 bar). Nachzulesen auf dem Onlinekatalog von MANN: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... tlg_lang=2 . Dort steht auch der Hinweis auf die Rücklaufsperre. Lt. MANN Fahrzeugliste ist der W916/1 für den MGB vorgeschlagen.
Mathias
