Moin Stephan,
explizit kann ich zur Buchstaben-Anzeige beim MGB nichts sagen. In der Regeln zeigen die am Anfang um 70 und am Ende um 100 Grad C an. Gemessen wird oben mit dem Infrarotthermometer am Wasserausgang vom Thermostat hin zum Eingang Wasserkühler. Je nach Hersteller und Model liegt die "normale" Betriebstemperatur dann von 75-90 Grad je nach Wasserthermostat.
Temperaturanzeige zu kalt?
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
Re: Temperaturanzeige zu kalt?
Frank
Frank
- Mike B
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 4/69
Hallo Hans-Jürgen,HJS hat geschrieben:Nachdem ich meinen defekten Spannungsregler erneuert hatte (10V), war meine Kühlwassertemperaturanzeige auch zu niedrig. Ich hab dann auch den Temperatursensor am Motor erneuert. Danach war die Anzeige o.k.
Die Widerstandscharakteristik war unpassend, warum auch immer.
Gruß Hans Jürgen
noch einmal abschließend meine Erfahrungen: Nachdem ich gestern den neuen Sensor eingebaut hatte, war die Temperatur-Anzeige wieder in Ordnung, soll heißen um N herum. Der alte sensor scheint seinen Widerstand doch irgendwie über die Jahre "verändert" zu haben.
Besten Dank allen für den regen Erfahrungsaustausch.
Mike
