Clip Armlehne
thomas_1802
Clip Armlehne
Beitrag von thomas_1802 » 25. Okt 2016, 22:09
wie wird der Clip in der Konsole befestigt - siehe Bild. Irgendwas fehlt noch ... hat vielleicht jemand ein Bild, wie das aussehen sollte?
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... oebxi5.jpg
Thomas #2450
major_healey
Re: Clip Armlehne
Beitrag von major_healey » 25. Okt 2016, 22:47
Hallo Thomas,
dies müsste die Befestigung doch sein, oder?
http://www.ebay.co.uk/itm/231756599146
http://www.ebay.ie/itm/351253008315
Sieht so aus, als würden die Teile nur in die jeweiligen Ausschnitte eingeclipst.
thomas_1802
Re: Clip Armlehne
Beitrag von thomas_1802 » 25. Okt 2016, 23:33
Hallo Stolli,
die beiden Teile habe ich, jedoch ist der Clip für die Konsole zu groß. Der Ausschnitt scheint ausgebrochen zu sein. Die Schleifspuren rechts und links vom Ausschnitt kommen wahrscheinlich von den Schrauben der Armlehne darüber.
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... 5-1e2d.jpg
Heißt das für mich, dass ich den Ausschnitt durch ein Blech etc. verkleinern muss?
Thomas #2450
major_healey
Re: Clip Armlehne
Beitrag von major_healey » 26. Okt 2016, 00:02
Hallo Thomas,
das ist meine Vermutung.
Aber :idea: : stylischer als ein Blech o. ä. wäre ein passgenauer schwarzer Einsatz mit verbreiterter Basis, der von unten in die Öffnung eingeklebt wird, hergestellt z. B. mit einem 3D-Drucker. Vielleicht hast du ja entsprechende connections ... :?:
Re: Clip Armlehne
Beitrag von Ralph 7H » 26. Okt 2016, 10:16
Hallo Thomas,
der Clip ist nur gesteckt. Der beim Ford Mondeo 1. Serie ist identisch.
Bei PJM-Motors gibt es eine zusätzliche 'Olive' aus Metall, die zur besseren Fixierung des Clips dient.
Re: Clip Armlehne
Beitrag von Matthias » 26. Okt 2016, 11:49
Hallo Thomas,
ich hatte bei meinem B dasselbe Problem. Ich habe mir aus Messingblech einen Einsatz ausgesägt, der in die Vertiefung in der Mittelkonsole passt, und das den Clip fixiert. Schwarz lackiert fällt das Blech nicht auf.
thomas_1802
Re: Clip Armlehne
Beitrag von thomas_1802 » 26. Okt 2016, 13:41
vielen Dank für die Beiträge. Da Metallbearbeitung möglich ist, und 3D Druck noch weit weg für mich, werde ich auch aus Blech einen Einsatz erstellen. Einen grünen Haken als Kennzeichen für "erledigt" gibt es in diesem Forum leider nicht - aber im Spridget-Register :wink:
Thomas #2450
Re: Clip Armlehne
Beitrag von cw_schreuer » 26. Okt 2016, 19:48
Hallo Thomas,
schau mal 302116612862 bei eBay,
willst für den Preis basteln ?
Grüsse aus Stolberg
thomas_1802
Re: Clip Armlehne
Beitrag von thomas_1802 » 26. Okt 2016, 22:07
Hallo Willi,
Danke für den Tipp .... selbst ein Schwabe überlegt da nicht lange ... 3-2-1-meins :mrgreen:
Den Tipp mit EBay habe ich heute noch von einem anderen Forumsmitglied bekommen - Danke auch an Heinz :wink:
Thomas #2450
thomas_1802
Re: Clip Armlehne
Beitrag von thomas_1802 » 7. Dez 2016, 21:46
Kurzes Feedback ... mit dem schon mehrfach genannten Reparatursatz konnte ich diese Baustelle schließen. Funktioniert sehr gut, nur das Blech musste ich etwas nachbearbeiten und habe es dann eingeklebt.
Thomas #2450
Re: Clip Armlehne
Beitrag von Matthias » 8. Dez 2016, 10:48
Vielleicht hätte ich meine Lösung doch schützen lassen sollen. Jetzt macht jemand anders ein Vermögen damit :mrgreen:
Aber besser lackiert könnte das Blech sein :wink:
thomas_1802
Re: Clip Armlehne
Beitrag von thomas_1802 » 8. Dez 2016, 12:27
Matthias hat geschrieben: Aber besser lackiert könnte das Blech sein :wink:
Matthias, das sind Gebrauchsspuren, schließlich soll die Lösung ja nicht "neu" aussehen :mrgreen:
Thomas #2450
Re: Clip Armlehne
Beitrag von jupp1000 » 10. Dez 2016, 12:58
....gut gemacht Thomas, du könntest es auch noch mit zwei Senkkopfschrauben befestigen und evtl. noch ein paar Gumminuppsies zur Dämpfung aufkleben. ;)
thomas_1802
Re: Clip Armlehne
Beitrag von thomas_1802 » 11. Dez 2016, 11:41
Heinz, mit UHU PLUS ENDFEST 300 geklebt braucht es keine Schrauben - "DES HEBT" :P Diese Gummi-Dingens ist eine gute Idee, die werde ich zur Dämpfung probieren.
Thomas #2450
Marodiaan
Fahrzeug(e): MGB Roadster v8
Re: Clip Armlehne
Beitrag von Marodiaan » 12. Dez 2016, 21:48
https://www.mgpartsbenelux.nl/product/i ... e-1-piece/
thomas_1802 hat geschrieben:Hallo zusammen,
