MG B 1963 Durchbrüche Fahrzeug / Motorraum
Hallo Zusammen,
wer hat eine definition durch welche Bohrungen was vom Armaturenbrett in den Motorraum geführt wird?
Am Besten als Bilder? Sicher ist eine solche Wischwasserdurchfühung falsch, Oder?
octagonale Grüße aus dem Schwarzwald
Hajok
Hajok
Re: MG B 1963 Durchbrüche Fahrzeug / Motorraum
Hallo Hajok,
vielleicht hilft Dir dies weiter:
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?1,2533496
http://www.classicandsportscar.ltd.uk/i ... _20587.jpg
Die abgebildeten Fahrzeuge sind allerdings Rechtslenker.
Das ist ja perfekt, viele Dank!
Dann werden wohl die komenden Tage die Durchführungen belegt.
Viele Grüße aus dem schwarzen Wald und schöne Weihnachten.
Hajo
Hajo
Hajok
Hajok
Hallo Hajo,
leider kenne ich das nicht so genau beim MK 1. Meine B's waren immer alle MK2. Dort war der Schlauch vom Wasserbehälter stets durch die Durchführung der Öldruckleitung verlegt. Bei fast neuen unrestaurierten Autos in den 70ern schon, aber die hatten elektrische Pumpen.
Beachte bitte auch, dass die Durchführungen beim Rechtslenker anders belegt sind!
Hallo Hajo,
bei meinem MK1 geht es genau durch die Gummitülle, die man bei Dir auf dem Bild am rechten Rand noch sieht und durch die bei mir auch Öldruckleitung und Kapillar laufen.
Frohe Weihnachten!
Frohe Weihnachten!
Servus,
ja, bei den frühen Pullhandles ist doch etliches anders als später .
Schau mal hier:
http://newblog.earlymgb.com/index/corre ... andle-mgb/
Kannst Dich allgemein an dieser Seite orientieren, dort sind viele spezielle Dinge aufgelistet.
Die Pullhandle haben ja auch drei statt der üblichen zwei Durchbrüche, also die rund 1" Löcher in der Firewall oben.
Das dritte ist natürlich für die Drehzahlmesserwelle. Hat ja sonst kein B .
Ich habe vor kurzem einen 63er Pullhandle komplett restauriert, und da muss man einfach mehr Zeit einplanen, um das 100%ig original aufzubauen .
Rüdiger
Schau mal hier:
Rüdiger
Vielen Dank. Ist ja eine tolle Seite. Da werde ich wohl eine Weile beschäftigt sein.....
Hier mein Stadium. Nach dem Lack wieder auf Rädern...
Hajok
Hajok
- Meenzerbub
@ Hajok, hier noch mal ein Link nur von den Bildern, bei mir funktionierte der Link von Rüdiger nich
http://earlymgb.com/Huntley_page.html
einfach durch scrollen....
Weihnachtliche Grüße vom alde Mann, Michel
Asche über mein Haupt. Bei meinem 65er Pull Handle, habe nochmal nachgeschaut, laufen Wasserschlauch vom Spritzwasser, Kapillar und Öldruckleitung durch getrennte Durchführungen. Das sollte eigentlich ziemlich original sein. Nur die Wasserflasche ist neu.
- Retlaw
So (oder ähnlich ) sah das auch bei meinem "Scheunenfund" aus!
