Vergaserumbau auf HIF4
- Fahrzeug(e): MG B
ich möchte mich kurz vorstellen, da ich neu bin:
Ich habe mir letzten Herbst einen B BJ 79 US-Modell gekauft. Dieses wurde bereits auf Chrommodell umgerüstet. Nun habe ich mir für dieses Frühjahr vorgenommen, den Einfachvergaser 175 des US-Modells auf einen europäischen HIF4-Vergaser umzubauen und den automatischen Choke gegen einen manuellen auszutauschen.
In der Bucht gibt es diverse generalüberholte HIF4-Vergaser besonders von der Insel. Gibt es hier etwas zu beachten? z.B. "early" oder "late loose" sind Stichworte... oder das Baujahr?
Ich danke euch für die Ratschläge und wünsche viele Grüße
Oliver
Oliver
Re: Vergaserumbau auf HIF4
Hallo Oliver, willkommen im Forum.
da ist zu beachten welcher Motor bei dir verbaut ist.
Wahrscheinlich ein Motor mit niedriger Kompression oder mit hoher Kompresion ?
Davon hängt ab ob du HIF 4 mit Unterdruckabnahme am hinteren Vergaser brauchst oder der Unterdruck an der
Vergaserbrücke abgenohmen wird.
Dementsprechend sollte auch der Verteiler passend sein.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- Fahrzeug(e): MG B
Hallo Willi,
Danke, das ging ja schnell.
Laut HandBuch ist die Kompression 8:1.
Engine Typ 18V884AE oder 18V884AE.
Welche Vergaser Brücke um Verteiler wären das dann?
Oliver
Oliver
Hallo Oliver,
8 :1 bedeutet das du einen niedrig verdichten Motor hast. das geht normaler Weis auch aus der Nummer hervor ( L für low hinter AE ).
Bei dem der Unterdruck an der Vergaserbrücke abgenohmen wird und dementspechend brauchst du einen Verteiler !
Müsste nachschauen welcher das ist, habe ich nicht im Kopf.
Vielleicht sind die Experten schneller wie und melden sich.
Ansonsten schaue das Morgen nach und melde mich wieder.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
Hallo Oliver,
willkommen hier!
Willi hat dich zu den Vergasern ja bereits aufgeklärt. Du wirst zusätzlich passende Luftfilter benötigen. Der Bremskraftverstärker ist sonst im Weg. Die konischen K&N in der 'Offset' Version passen normalerweise.
Als Verteiler funktioniert es mit dem Lucas D25 aus dem Mini 1250 Innocenti und Austin 1300GT/MG 1300 FWD ganz gut. Der Serienverteiler des 1979er B in US-Ausführung ist leider keine Alternative. Ab knapp 4000 UpM passt die Zündverstellung bei Doppelvergasern absolut nicht mehr und die Verstellung des serienmäßigen Verteilers deines Modelljahrs ist deutlich eingeschenkt auf Gangwahl und zusätzlich über ein Vakuumventil neben der Pedalbox (im Motorraum) begrenzt. Diese ganze Mimik diente der Schönung der Abgaswerte für US-Klimaneurotiker und sollte komplett ausgebaut werden. Nach Messvorgaben(!) hat das zwar damals die Werte einhalten können, in der Summe der Emissionen war das Auto dadurch aber schlechter als die 'ungereinigten' Versionen für andere Verkaufsmärkte. Sowas ist in den USA ja nicht ganz ungewöhnlich, wie der nächste amerikanische Amateurpräsident ja mal wieder unter Beweis stellt...
willkommen hier!
- Fahrzeug(e): MG B
Danke Ralph,
Ich überlege so einen https://www.ebay.de/itm/232182653657 oder so einen zuzulegen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-9482
Das mit den Luftfiltern hatte ich hier schon einmal gelesen.
Dieses Vakuumventil befindet sich wo ungefähr? Ich muss wohl doch noch einiges bzgl. der Abgasschönung lernen... (wie sich die Geschichte wiederholt )
Oliver
Oliver
Hallo Oliver
im Motorraum, davorstehend links, ist eine schwarze runde Dose mit einem Kohleaktivfilter, in dessen Nähe befindet sich auch
das Anti-Ran-Valve.
Sende dir irgendwan ein Foto davon.
Grüsse Willi
das Anti-Ran-Valve.
Grüsse Willi
Hallo hier ist es schon
LG WilliDu hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von cw_schreuer am 17. Jan 2017, 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Glacier-Express
Hallo Oliver,
das Problem beim Kauf von gebrauchten Vergaserpaaren im Internet ist, daß Du nicht prüfen kannst, ob die beiden Vergaser auch zueinander passen. Vergaserdom und Kolben müssen bei beiden Vergasern möglichst gleich verschlissen/unverschlissen sein. Ist das nicht der Fall, wirst Du die Vergaser nicht vernünftig synchronisieren können.
Worum es geht, beschreibt John Twist sehr anschaulich:
https://www.youtube.com/watch?v=IfU47Oqq9wA
Also am Besten vor Kauf prüfen...
Happy Motoring!
Christian
Christian
- Fahrzeug(e): MG B
vielen dank schon einmal für eure Hilfe
- DieterB
Den Laden Turner.carbs auf der Insel kann ich wärmstens empfehlen.
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-MGB-HIF4-E ... Swt5hYb3pM
