MG B Durchführung zum Motorraum 2
hajok
Beitrag von hajok » 19. Feb 2017, 20:28
hallo Zusammen
was kommt hier durch das linke und was durch das rechte Loch?
octagonale Grüße aus dem Schwarzwald
Hajok
Re: MG B Durchführung zum Motorraum 2
Beitrag von cw_schreuer » 19. Feb 2017, 21:21
Hallo hajok,
in diese Öffnungen gehören nur 2 Gummistopfen.
Schau stehen hier von mir zum Verkauf.
Kannst du auch direkt von mir haben.
eBay-Artikelnummer:
302222879493
Grüße aus Stolberg
hajok
Beitrag von hajok » 19. Feb 2017, 21:42
Nein, ich meine nicht die Ovale Abdeckung zur Bremse sondern die beiden Runden.
Werden wohl Tacho und Drehzahlmesser sein Wer wird welcher?
Hajok
Beitrag von marc-ks » 19. Feb 2017, 21:56
Bei mir sind es Tacho und Choke.
hajok
Beitrag von hajok » 20. Feb 2017, 09:57
Ich vermute das könnte so passen. Wer kann das bestätigen?
Hajok
Beitrag von Ralph 7H » 20. Feb 2017, 19:52
Hallo Hajok,
das einzige, was man erkennen kann: es ist ein Linkslenker. Welches Baujahr :?: ? Da gab es einige Unterschiede.
Für MKII Chrommodelle wurde das linke Loch für die Tachowelle, das rechte für das Choke Kabel genutzt. Ob das aber für dieses Auto passend ist, wird dir niemand hier sagen können. Zu wenig Details, die du da nennst... :roll:
hajok
Beitrag von hajok » 20. Feb 2017, 20:03
Danke für die Nachfrage. Es ist ein früher 63er B mit dreifach gelagerter Motor und dreisync. Getriebe mit Overdrive
Hajok
Beitrag von Ralph 7H » 20. Feb 2017, 21:25
Hallo Hajok,
rechts vermutlich Choke, links die Welle des mechanischen Drehzahlmessers, angetrieben von der Nockenwelle mit Anschluss hinten links oben am Kurbelgehäuse.
Leider habe ich in mehr als 40 Jahren MGB nie einen frühen MK I B in den Händen gehabt. Hoffe daher, dass andere hier ihre MK I Erfahrungen einbringen werden und das bestätigen können.
