Hallo MGB Fahrer,
ich bin gerade dabei, den Motor meines MGB BJ. 79/ Motor 18VAEL890 , ZS Single Vergaser zu überholen. Motor hat über 180000 km gelaufen, sehr höher Ölverbrauch, verölte Zündkerzen, Kompression ist aber OK.
Nach dem Zerlegen stellte sich folgendes Schadensbild da:
Nockenwelle ist total verschließen, einige Nocken mehr als 1,5 mm abgenutzt. Zylinderbohrungen sind 0,04 mm über Nennmass , im ganz oberen Bereich etwas mehr als 0,1 mm. Honspuren sind keine mehr zu erkennen. Ventile verrußt, Ventilschaftdichtungen waren keine eingebaut!
Daher möchte ich neue Kolben mit Übermass 0,02" einbauen.
Daher meine Frage an die Experten, welche Kolben und welche Nocknenwelle würdet Ihr empfehlen. Kann ich die HC 8,8:1 Kolben verwenden, dann käme ich mit dem verbauten Zylinderkopf mit 39 ccm Brennraumvolumen auf eine Verdichtung von ca. 9,2 -9,3 : 1. Dazu dann die Standard-Nockenwelle 88G303Z. Vergaser würde ich evtl. erst mal lassen, später dann falls notwendig auf Doppelvergaser umbauen. Oder besser die LC 8:1 Kolben verwenden und die Originale US Nockenwelle CAM1156. Steuerkette ist die Single-Variante drin.
Was würdet Ihr empfehlen?
Gruß Harry
MGB 18V LC Motor Umbau auf HC Kolben
- Fahrzeug(e): MGB Roadster BJ. 79
Gruß Harry
Re: MGB 18V LC Motor Umbau auf HC Kolben
Sorry, hab mich noch nicht mal vorgestellt
Ich komme aus Köln, den MGB RB hab ich mir vor einem Jahr geholt, sehr gute erhaltene Karosserie ohne Rost, wurde bereits mal neu lackiert, ansonsten weitgehend Originalzustand.
Letztes Jahr hab ich erst mal die Vorderachse gemacht, alle Gummibuchsen neu, Radlager neu.. Dann Bremsen überholt, und ab zum Tüv...
Motor-Nr ist natürlich 18V890AEL... die Luftpumpe zur Abgasreinigung, und der andere Kram wie der Aktivkohlefilter und das AntiRunOn Valve ist nicht mehr vorhanden, Verteiler ist ein 45DM4 Nr. 41814A.
Grüße aus Köln
Harry
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Grüße aus Köln
Harry
Gruß Harry
Hallo Harry,
willkommen im Forum.
Hast du wenigstens verstärkte V8 Buchsen eingebaut.
Die normalen Gummibuchsen halten nicht lange.
Da wirst du Lehrgeld zahlen.
Am besten demnächst Poly Buchsen einbauen.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Hallo Harry,
ein umfangreiches Thema und zu viel, um hier in wenigen Zeilen mal eben einen 'Ratschlag' zu geben.
ich schick dir eine PM mit Kontaktdaten. Telefonisch ist das einfacher zu besprechen als hier ein Buch zu schreiben...
Kenne die Problematik durchaus und hab das auch mal durchgezogen. Verglichen mit einem normalen 95 PS MGB war das Ergebnis ein sehr beeindruckendes Auto, dass in weiten Bereichen Leistungen des Werks GTV8 zeigt aber ein besseres Handling hat.
Du kannst mich ab morgen Abend unter meiner Mobilnummer (siehe PM) erreichen.
@Willi Danke, hab gleich die verstärkten Buchsen eingebaut!
@Ralph Dass ist aber sehr freundlich von Dir, ich melde mich morgen Abend mal!
Gruß Harry
Gruß Harry
Gruß Harry
Wollte nun auch mal ne Rückmeldung zu meiner Motorüberholung geben..
Zuerst noch mal vielen Dank an Ralph für sein gute Beratung.
Der Motor ist wieder drin, hat bereits über 500km erfolgreich absolviert ...
Motor hat neue County Kolben mit 0.02" Übermass bekommen, die Motorberarbeitung hat die Firma Riemschoss in Hennef gemacht (gute Arbeit). Block wurde geplant. Da Kolben mit der hohen Verdichtung verwendet wurde, dürfte diese nach meiner Rechnung bei ca 9,3:1 liegen. Kobenrückstand ca. 0,55 mm.
Nockenwelle habe ich die 88G303Z verbaut, neue Steuerkette, neue Zahnräder, Stößel und Stößelstangen, Kupplung und Ausrücklager neu, Payen Zylinderkopfdichtung, Simmering hinten/vorne neu, alle Dichtungen natürlich neu, Ventilschaftdichtungen neu, wobei ich auf den Einlassventilen die verbesserte "Hütchen Version" verwendet habe, an den Auslassventilen hab ich nur die O-Ringe eingebaut.
Zusammenbau war kein allzu großes Problem, passendes Werkzeug vorrausgesetzt. Lagerschalen wurde alle erneuert, Ventile neu eingeschliffen, Kurbelwelle brauchte nicht geschliffen zu werden.
Nur an der hinteren Lauffläche der Dichtung hab ich ein SpeedySleeve von SKF (Nr. CR 99346) eingebaut.
Wagen zieht schon recht gut, im Vergleich zu vorher, bin natürlich noch kein Vollgas gefahren, max 3500 U/min. Zündung hab ich auf ca 12° bei 1500 U/min eingestellt.
Vergaser ist noch der Stromberg drauf, werde ich evtl. als nächstes noch auf Doppelvergaser umrüsten...
Anfangs hatte ich etwas Probleme mit der Kurbelgehäuseentlüftung über den vorderen Motorseitendeckel, der an den Vergaser angeschlossen ist. Es wurden zuviel Öldämpfe abgesaugt, und der Ölverbrauch war zu hoch.
Jetzt hab ich es erst mal folgendermaßen gelöst: Entlüftung erfolgt über den gebogenen 90° Anschluss am Ventildeckel, der eine ca. 2mm Bohrung aufweißt, dieser ist an den Vergaser angeschlossen, dabei wird ein belüfteter Öldeinfüllverschluss verwendet. Den Anschluss des Seitendeckels habe ich erst mal verschlossen.
Gerne würde ich die Zuluft so wie im Ursprung über den Aktivkohlebehälter leiten, aber der ist leider nicht mehr vorhanden. Vielleicht hat ja jemand noch so ein Ding rumliegen, und würde es mir verkaufen.
Grüße Harry
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Grüße Harry
Gruß Harry
- hamoos
Hallo Harry,
kannst du mal ein Bild von deiner Kurbelgehäuseentlüftungslösung einstellen?
Und gleich noch eine Frage an alle
Wie ist es möglich, dass über den Vergaser soviel Öl angesaugt wird?
Danke,
Harald
Danke,
Harald
