Hallo in die Runde,
seit 3 Jahren fahre ich meinen 76er MGB (Roadster, schweizer Auslieferung).
Jetzt macht der OD zunehmend Probleme:
Zunächst nur kurz nach harten Bodenwellen schaltet er sich jetzt immer öfter selbstständig aus- und wieder an, sodaß ich z.T. die Fahrt nur im 4. Gang fortsetzen kann.
Mehrfacher Ölwechsel mit Reinigung des Filtersiebes brachte keine Abhilfe, ein Festhalten des Schalthebels, wie hier im Forum öfter beschrieben, ebensowenig.
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt und weiß Rat?
Ostergrüße aus der Rübensteppe
Overdrive schaltet sich immer öfter aus
Re: Overdrive schaltet sich immer öfter aus
Hallo Unbekannter,
Schließe erst mal aus, das es vom Overdrive selbst kommt, also 12 Volt auf die Spule des Overdrive über einen externen Schalter geben.
Natürlich nur im dritten oder vierten Gang.
Bleibt er dann drinn, liegt es an der Reihenschaltung von zwei Schaltern.
Einmal am Lenkstock und dann am Getriebe.
Das wars.
Ist in einem Nachmittag erledigt und du hast Gewissheit.
Das wars.
Hallo Stefan,
danke für den sehr rationalen Vorschlag. Werde ich, sobald ich`s in die Werkstatt schaffe, umsetzten.
Gruß aus der Rübensteppe,
Ludger
Ludger
Na klar habe ich das schon gehabt...
Während der Fahrt den Overdrive geschaltet um dann festzustellen , dass er mal raus und mal rein ging .
Bei mir kam allerdings ein zusätzliches Problem dazu , das Kabel am Lenkrad wurde heiß !
Und spätestens da wusste ich , das Zuleitungskabel hat ab und an Masse .
Und genau so war es , ich hatte zuvor den Anlasser ausbauen müssen und dabei das Zuleitungskabel zum Overdrive nicht in den dafür vorgesehenen Abstandshalter geklemmt , dann war das Kabel mal am Getriebe und mal nicht , irgendwann durchgescheuert und dann passierte es ...ich Idiot , das hatte ich zu verantworten .
Leitung stabilisiert und isoliert und alles war wieder klar .
Um es kurz zu machen , du wirst einen Wackelkontakt haben , entweder im Bereich der beiden Schalter oder im Bereich der Steckverbindungen . so etwas kann man durch Opt. Überprüfung bzw. Überbrücken herausfinden ..vielErfolg !
Werte Gemeinde,
endlich hatte ich Zeit für die Werkstatt:
Zunächst habe ich eine provisorisches plus an den Magnetschalter gelegt: das Problem trat nicht mehr auf. Gott sei Dank, die großen mechanischen Komponenten sind wohl ok.
Danach habe ich den Fehler immer weiter eingekreist, OD- Schalter und Getriebeschalter sind auch ok.
Das OD-Relais, das es lt. Schaltplan geben soll, habe ich nicht gefunden, genauso wenig wie den Unterdruckschalter.
Ein weißes Kabel zieht zum OD-Schalter am Blinkerhebel und verläßt diesen geschaltet als gelb.
Dieses gelbe verläßt den Hauptkabelbaum (rechter Innenkotflügel) und wird nach einer Steckverbindung gelb-rot (dies passiert nach dem Schaltplan erst hinter dem OD-Relais).
Dieses gelb-rote zieht zum Getriebeschalter oben auf dem Getriebe und wird nach dessen Schaltung gelb-lila.
Das gelb-lila Kabel läuft nun oberhalb des Getriebes irgendwo hin (ich kann nicht ausmachen wohin), kommt als gelb lila wieder und geht zum OD-Magnetschalter.
Und wenn ich dieses gelb-lila Kabel überbrücke, d.h. eine direkte Verbindung herstelle zw. Getriebeschalter und OD-Magnetschalter unten am OD, dann funktioniert alles, wie es soll.
Weiß jemand, was ich da überbrückt habe und ob ich das so lassen kann?
rätselnde Grüße aus der Rübensteppe,
Ludger
Ludger
Hier nun die Adresse von Konrad aus der Schweiz, dem Erfinder des Overdrive-Controllers.
Unter "Downloads" gibt es die entsprechende pdf-Datei mit den Infos und bestellen kann manm das direkt bei Konrad Stuck.
Absolut empfehlenswer, sehr gut gebaut und einfach zu instalieren.
Hier gibt es auch noch einige andere interessante Tipps.
Viel Spaß damit
https://www.swiss-mgb.com/
Viel Spaß damit
manfred a.d. Saarland
Hey, interessant:
über die schweizer Seite kam ich an den Schaltplan von auto wire (Tafel 18), dieser ist deckungsgleich mit den Verhältnissen in meinem Auto: kein Relais, kein Unterdruckschalter.
Ich habe nur ein defektes Kabel/Steckverbindung überbrückt, sonstsitzt da nichts.
stabil drehzahlgesenkte Grüße,
Ludger
Ludger
