Lucas Schalter
Lucas Schalter
bei einem neugepulverten Blecharmaturenbrett ist verständlicherweise Vorsicht geboten, wenn man die runden Lucas Schalter montiert. Bei den einschlägigen Händlern habe ich kein Werkzeug gefunden, mit dem man diese Schalter festziehen kann. Leider habe ich nicht einmal den richtigen Namen für ein solches Werkzeug herausgefunden.
Der Zufall hat mich auf eine Lösung gebracht, die ich gerne teile: bei Fahrrädern mit Kettenschaltung sind häufig Shimano Teile verbaut. Der Schlüssel, mit dem man die Kettenblattschrauben sichert - sofern nicht Innnensechskant- oder Torx Schrauben verbaut sind - ist genau die Grösse, die man für die Lucas Schalter braucht. Es sind nur kleine Modifikationen mit dem Dremel oder eine Feile nötig, dann hat man das passende Werkzeug.
Re: Lucas Schalter
Andreas,
zeigt doch bitte mal ein Foto von dem Werkzeug.
Danke
Danke
Re: Lucas Schalter
Hallo Peter,
leider glückt mir das Hochladen nicht. Schick' mir Deine email Adresse, dann sende ich Dir das Bild zu. Die Bezeichnung ist Shimano TL-FC 20. Damit kann jeder Fahrradhändler etwas anfangen. Wie geschrieben, Feile oder Dremel muss noch zum Einsatz kommen.
Re: Lucas Schalter
Hallo Josef,
das L-Werkzeug ist aus meiner Sicht ganz schön teuer. Das Shimano Teil kostet ca. EUR 5.- plus ca. 10min Arbeit. Und im Dauereinsatz ist es ja auch nicht.
- Meenzerbub
Re: Lucas Schalter
Hallo IHR Radfahrer
Hier mal ein Link vom Fahrradfritzen...
https://www.fahrrad24.de/shimano-ketten ... lfc20.html
und hier noch'n Bildchen... das blöde is nur, daß es verschiedene Größen von diesen "Muttern" gibt. Grüße vom alde Mann, Michel
Re: Lucas Schalter
oder ein abgewinkeltes Blech (1,5mm) mit einer entsprechenden Aussparung, bzw. ein Stück Rohr mit zwei Nuppsis, die man beim Abfeilen stehen lässt.
Re: Lucas Schalter
Es muss ja nicht von Limora sein, ich habe nur auf die Schnelle das Teil gleich bei Limora gefunden.andreas.clausbruch hat geschrieben:Hallo Josef,
Ich hab es schon öfters in ebay gesehen und bei anderen Händlern gibt es das sicher auch.
ich hatte es mal für mich in England auf einem Teilemarkt gekauft.
Eine Kitsche im Armaturenbrett, weil ich beim Anziehen abgerutscht bin, würde ich mir nie verzeihen und da sind die 40 Euro geschenkt und lächerlich gegen die innerlichen Schmerzen die ich hätte.
Re: Lucas Schalter
Das gibts beim Moss für die Hälfte...
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... 4-960.html
octagonale Grüße aus dem Schwarzwald
Hajok
Hajok
Re: Lucas Schalter
Direkt in China beim Lieferanten gibt es das Moss Teil für ein paar Cent.
