Frage zur Lenkung
JanMG
Fahrzeug(e): MGB V8 Roadster
Frage zur Lenkung
Beitrag von JanMG » 7. Mai 2017, 09:36
Guten Morgen zusammen,
habe nach Ausbau und Instandsetzung des Crossmembers nun auch die Lenkung wieder eingebaut und dabei folgendes Problem.
Die Lenkstange sitzt zu weit im Kreuzgelenk, so dass die Nut nicht zur Durchführung des Bolzens passt, sobald ich die Lenkung am Crossmember befestigt habe. :shock:
Was kann ich hier tun?
Beste Grüße
Jan
cw_schreuer
Re: Frage zur Lenkung
Beitrag von cw_schreuer » 7. Mai 2017, 11:36
Hallo Jan,
hast du die Lenksäule ausgebaut ?
Diese hat an der Befestigung im Innenraum Langlöcher, falls du die anders eingebaut hast könnte es daran liegen.
Falls das nicht der Fall ist hast du eteas falsch eingbaut.
Grüße aus Stolberg
JanMG
Beitrag von JanMG » 7. Mai 2017, 15:29
Hallo Willi, danke für den Tip.
Die Lenksäule im Innenraum war nicht ausgebaut. Verrückt!
So viel Spiel gibts ja beim befestigen des Crossmembers auch nicht. Evtl. sind die neuen Poly Pads zwischen Karosserie und Crossmember ein Faktor?
Beste Grüße aus Hannover
Jan
Beitrag von Ralph 7H » 7. Mai 2017, 18:39
Hallo Jan,
die Lenkung ist normalerweise mit Beilagestücken aus Blech individuell ausgerichtet. Wenn sie fehlen, kann das schon mal zu der beschriebenen Fehljustage führen.
Du solltest aber dem Fingerzeig von Willi folgen und die vier Halteschrauben der Lenksäule lösen, damit du das Kreuzgelenk wieder sicher zusammenbauen kannst. Danach die vier wieder anziehen und Probefahren und Befunde hier einstellen, bitte.
JanMG
Beitrag von JanMG » 25. Mai 2017, 12:28
Kurzes Feedback, nach Entspannung aller Halteschrauben und Ausrichtung der Lenkung nach John Twist (https://www.youtube.com/watch?v=gIenGzrU02M) passt jetzt alles wieder bestens. Die Lenkung ist rundum leichtgängig und fühlt sich sehr gut an.
Besten Danke für eure Tips!
Beste Grüße
Jan
