Frage: Hupe
Frage: Hupe
Beitrag von andreas.clausbruch » 24. Mai 2017, 09:44
die Hupe von meinem B GT (CH Ausführung) wird über den Lenkstockschalter betätigt. Sie funktioniert zur Zeit nicht. Ich gehe von einem Masseproblem aus. Meine Frage: der kleine Kabelbaum, der vom Lenkstockschalter weggeht, verläuft hinter dem Armaturenbrett oben entlang Richtung Beifahrerseite. Leider kann ich selbst mit vielen Verrenkungen nicht sehen, ob von dort Kabel abzweigen, wobei mich insbesondere das Massekabel umtreibt. Kann mir jemand sagen, wo das/die Massekabel aus dem Armaturenbrettbereich an die Karosserie angeschlossen ist? Sind das evtl. die Kabel, die man quasi hinter dem Scheibenwischermotor sieht/vermutet?
Danke schon 'mal im voraus und octagonale Grüsse Andreas
wudda
Fahrzeug(e): MGB GT MKIII MGZSEV Spitfire1500
Re: Frage: Hupe
Beitrag von wudda » 24. Mai 2017, 15:45
Ich habe gerade meinen Lenkstockhebel mit Hupe getauscht.
Der Zentralstecker mit allen Kabeln sitzt an der Lenksäule unterhalb des Armaturenbretts.Der Kabelstrang vom Lenkstockhebel zum Stecker ist etwa 30 cm lang.Dann weißt du wo du etwa suchen mussst.
ich hab mal Fotos ,auch geöffnet, angehängt.
Re: Frage: Hupe
Beitrag von andreas.clausbruch » 24. Mai 2017, 15:54
Hallo Bernd,
Danke für das feedback. Soweit ist mir alles klar und soweit ist auch alles in Ordnung. Was ich noch nicht herausgefunden habe ist, wohin das schwarze Kabelaus dem Multistecker karosserieseitig hinläuft.
Re: Frage: Hupe
Beitrag von Josef Eckert » 24. Mai 2017, 16:45
Du kannst ja mal an das schwarze Kabel am Vielfachsttecker provisorisch Masse anlegen und sehen ob dann die Hupe funktioniert. Du kommst ja von hinten mit einer Prüfspitze oder "behelfsweise Nagel am Kabel" an den Stecker und die Verbindung dran.
Nachher ist es doch ein Kontaktproblem am Schalter und Du hast umsonst das halbe Armaturenbrett ausgebaut.
Re: Frage: Hupe
Beitrag von andreas.clausbruch » 24. Mai 2017, 17:22
Hallo Josef,
Vielen Dank für den Tip. Den Schalter hatte ich schon ausgebaut und überprüft. Funktioniert bestens - einen Ersatzschalter hätte ich auch zur Verfügung gehabt. Ein Kontaktproblem am Schalter kann ich also ausschliessen. Und genau - zum gegenwärtigen Zeitpunkt wollte ich das Armaturenbrett noch nicht ausbauen.
wudda
Re: Frage: Hupe
Beitrag von wudda » 24. Mai 2017, 17:57
Die beiden Kontaktzungen am Hupknopf schalten Masse auf Masse. Das schwarze Kabel muss also Massekontakt haben und gibt diese beim Betätigen des Hupknopfes über lila/ schwarz an die Hupe weiter.
cw_schreuer
Re: Frage: Hupe
Beitrag von cw_schreuer » 24. Mai 2017, 19:10
hast du einen passenden Schaltplan ?
Ansonsten kannst du den hier runter laden.
http://www.advanceautowire.com
Grüße aus Stolberg
Re: Frage: Hupe
Beitrag von andreas.clausbruch » 24. Mai 2017, 19:52
Hallo Willi,
na klar habe ich den Schaltplan. Die farbige Kopie habe ich mir sogar mit Folie laminieren lassen. Deinen diesbezüglichen Rat habe ich schon vor einiger Zeit aufgenommen und befolgt. Eine der besten Investitionen, die ich bisher getätigt habe.
Nun weiter zu meinem Phänomen: bei meinem Verbundstecker kommt aus Richtung Schalter ein schwarzes Kabel an, auf der anderen Seite - also zum Kabelbaum hin - gibt es aber kein schwarzes Kabel! Der entsprechende Anschluss ist unbelegt. Irgendwie muss der Schalter aber doch Masse bekommen - im Moment noch ein Rätsel.
Da die Hupe Strom hat, werde ich morgen 'mal das purple/schwarze Kabel direkt an Masse legen und schauen, ob es dann hupt (oder mir die nächste Sicherung durchbrennt).
Herzliche, octagonale Grüsse Andreas
cw_schreuer
Re: Frage: Hupe
Beitrag von cw_schreuer » 24. Mai 2017, 19:58
habe noch einen Kabelaum vom A. Brett .
Leider keinen Schalter, bei meinem betätigt man dei Hupe über Lenkradknopf.
Schau ich mir trotzdem mal an .
LG aus Stolberg
Re: Frage: Hupe
Beitrag von andreas.clausbruch » 25. Mai 2017, 11:42
vielen Dank an alle, die geholfen haben. Besonders an Bernd! Aus dem eingestellten Bild von Deinem Schaltstock ist ersichtlich, dass Masseleitungen separat vom Schaltstockkabelbaum verlegt sind. Das war bei meinem Schaltstock nicht der Fall. Das schwarze Kabel lief im Kabelbaum hin zu Stecker, am karosserieseitigen Stecker war aber das Gegenstück unbelegt. Also keine Masse.
Für das schwarze Kabel aus dem Schaltstockkabelbaum habe ich einen 'Bypass' gelegt und karosserieseitig eine ordentliche Messeverbindung hergestellt. Siehe da: die Hupe hupt.
cw_schreuer
Re: Frage: Hupe
Beitrag von cw_schreuer » 25. Mai 2017, 19:58
Hallo Andreas
gut das dein Problem gelöst ist.
Bei der Recherche ist bei mir ein neues Problem aufgetreten, welches ich jetzt wieder lösen darf.
Meine LICHTHUPE geht nicht, muss die Tage mal schaun woran es liegt.
Grüße aus Stolberg
Re: Frage: Hupe
Beitrag von Günter Paul » 26. Mai 2017, 15:03
Die Hupe beim B ist keine Hupe sie ist ein Hüple :wink:
Hallo zusammen...
Mal abgesehen von der Originalität , bei den Situationen , die ich immer wieder im Straßenverkehr , insbesondere seit Smartpone-Time erlebe , hat mich längst veranlasst ein Doppelhorn einzubauen .
Italiener wissen , warum sie Fanfaren nehmen , und sich an dem Klang erfreuen , bevor sie in die nicht einsehbare Kurve fahren , ich allerdings habe zwei Dinger eingebaut , die man hört , da lässt so mancher sein Smartphone fallen ! :mrgreen:
Im Ernst , wir haben schon keine Airbags , wir müssen vorsorgen , ich habe noch das Foto von unserem Mic vor Augen , als der in seinem gecrashten MG saß :shock: ..
Männer , gebt mehr Saft , macht euch bemerkbar ..ooh , wie schreib`ich denn heute ? :D ..Relais einbauen und den Strom fließen lassen and euch allen Gute Fahrt !
cw_schreuer
Re: Frage: Hupe
Beitrag von cw_schreuer » 26. Mai 2017, 19:08
Hallo Andreas
welche Funktionen hat dein Hupenschalter (Hebel).
Hast du Aufzeichnungen oder ein Foto von den Kabelfarben am Kombistecker ?
Grüße aus Stolberg
Re: Frage: Hupe
Beitrag von andreas.clausbruch » 26. Mai 2017, 19:59
Hallo Willi,
ich hoffe, diesmal kann ich DIR helfen:
Am Kombistecker habe ich folgende Kabel:
oben:
grün/braun - purple - purple/schwarz - grün/weiss - grün/rot
unten:
leer - blau - schwarz - blau/rot blau/weiss
Bei mir wird die Lichthupe über das blaue Kabel betätigt.
Good luck und viele Grüsse Andreas
PS wenn Dir ein Bild mehr hilft, mache ich Dir morgen eines
igor2202
Re: Frage: Hupe
Beitrag von igor2202 » 26. Mai 2017, 20:27
Hallo Willi,
hilft dir das weiter?
Gruß Igor
