Help!
Seit geraumer Zeit gibt es bei meinem MGA 1500 Zylinderkopf ca. 5 cm oberhalb der 2 Zündkerze (vom Kühler aus gesehen) einen ganz feinen Riß, aus dem marginale Mengen Kühlwasser austritt. Innerhalb der letzten Monate hat er sich etwas verbreitert. Was bedeutet das? Motor wegwerfen oder wie oder was?
Vielen Dank im voraus
Tuby
Riß im Zylinderkopf?
- Matthias
ich fürchte, du brauchst einen neuen Zylinderkopf. Schweißen ist zwar möglich, Du brauchst dazu aber einen Fachbetrieb der das kann und unter dem Srich dürfte es wohl auch nicht viel billiger werden. Falls Dein Motor schon länger gelaufen ist, solltest Du aber eine komplette Motorüberholung ins Auge fassen, da fraglich ist, ob die Pleuellager den neuen Kopf lange mitmachen.
