werde demnächst eine neue Auspuff-Anlage an meinen B montieren.
Hat jemand praktische Tipps zum Lösen der alten Anlage am Krümmer. Ich vermute mal, dass das etwas schwierig werden könnte.
Über weitere Tipps zur Montage der neuen Anlage wäre ich ebenfalls dankbar.
Viele Grüsse
Auspuff
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
Hallo Peter,
klopfen, rütteln und wenn's gar nicht anders geht erwärmen. Als Notlösung das Auspuffrohr mit der Flex vom Krümmer trennen. Beim Einbau der neuen Anlage soltest Du die Rohrflansche mit Kupferpaste zusammenfügen, damit es beim nächsten Wechsel der Anlage nicht wieder so eine Mühsahl ist.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
