auf der Suche nach meinem Problem mit schlechtem Motorlauf (Siehe frühere Beiträge) habe ich bei meinem MGA die Zündspule als Übeltäter lokalisiert. Gibt es eine Möglichkeit diese zu testen bzw. deren Funktionalität zu messen oder kauft man besser sofort eine neue?
Gruß Jochen
Zündspule testen
Hallo Jochen,
Du kannst den Widerstand der Zündspule messen, der sollte an der Primärspule (Klemmen + und -)zwischen 3 -3,5 Ohm betragen und an der Sekundärspule (Ausgang Zündkabel und Klemme -) in etwa 600 bis 800Ohm. Wobei das natürlich immer noch keine Aussage darüber gibt, wie sich die Züündspule bei Betrieb, d.h. unter Wärmeeinfluß verhält.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
