bei meinem MGB GT mit 18V-Motor ist ein Zylinderkopf 12H2709 AF4H verbaut. Kann mir jemand sagen wofür AF4H steht?
Würde bei einem Austausch jeder 12H2709 Zylinderkopf passen oder gibt es da feine Unterschiede?
Danke im Voraus und beste Grüße
Gerd
MGB Zylinderkopf 12H2709
- Meenzerbub
Re: MGB Zylinderkopf 12H2709
Hallo Gerd,
schau mal hier diese Seite...http://www.flowspeed.com/cylinder-ident.htm
vielleicht hilft's Dir.
Hallo Michel,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das hilft mir schon mal weiter. Was mich noch interessiert ist die Bezeichnung AF4H auf dem Kopf.
Es gibt den Zylinderkopf mit den Bezeichnungen AF2H und AF4H und ich wüsste gerne worin der Unterschied liegt.
VG
Gerd
VG
Gerd
