Ventile einstellen
Ventile einstellen
Hallo MG Freunde
womit löst ihr die Ventileinstellschrauben an euren B Motoren ?
Blöde Frage ?
Habe neue Muttern eingebaut da die alten vermurkst waren.
12 er Ringschlüssel und Nuss zu klein, bei 13er habe ich die Befürchtung die Mutter wieder zu überdrehen.
Das gleiche Probem mit 1/2 Zoll Werkzeug ?
Messe mit der Schieblehre genau 12,5 mm, sind 31/64 gibt es so etwas ?
Grüße aus Stolberg
MGB Roadster1973/ 18V582Y-20263/ HIF 4
25D4 Verteiler
Blöde Frage ?
Grüße aus Stolberg
25D4 Verteiler
Re: Ventile einstellen
Hi Willi,cw_schreuer hat geschrieben:Hallo MG Freunde
Blöde Frage ?
Grüße aus Stolberg
25D4 Verteiler
das ist schon 1/2", keine Sorge.
Vielleicht ist Dein 1/2" Schlüssel schon bissle ausgenudelt......
Rüdiger
Hallo Rüdiger
wenn es nur eine 1/2 Zoll Nuss wäre käme ich nicht auf die Idee zu zweifeln.
Es sind jedoch mehrere Gabel, Ringschlüssel und Nüsse.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- HeikoVogeler
Hallo Willi,
ich nehme einen zölligen Ring-Schlüssel. Kann mir die komischen Größen nicht merken.
Passt gut. Die Muttern sollten ja auch nicht besonders fest sein.
Ich muss lediglich aufpassen nicht vertikal schräg zu ziehen, dann rutscht der Schlüssel gern nach oben von den recht schmalen Muttern ab.
Hallo Heiko
das müsste dann ein 1/2 Ringschlüssel.
Ist gleich 13er ,aber 1/2 Zoll wackelt auch.
Grüße und geruhsame Festtage
- HeikoVogeler
Hallo Willi
ja auch der Zöller ist etwas locker aber wie gesagt ich benötige weder zum lösen noch zum kontern viel kraft. Und weil es ein ringschlüssl ist, hat er genug sichere Krftübertragung.
Dir ebenfalls ein frohes fest!!
- Matthias
Hallo Willi,
ich würde mir an deiner Stelle neue Schlüssel kaufen. Die Haltemuttern der Einstellschrauben sollten sich mit einem 1/2 Schlüssel problemlos lösen lassen. Ein ordentlicher 13er tut es aber genauso.
Hallo Matthias
habe wie schon geschrieben, mehrere Schlüssel und Nüsse hier, die neuwertig sind.
Was nutzt ein neuer, welcher auch nicht genau paßt.
Die Muttern sind 12,5 mm und dafür gibts auch nichts neues.
Aber ich werde eine vernünftige Lösund finden, Notfalls etwas selbst schnitzen.
Weihnachtliche Schrauber Grüße aus Stolberg
- Matthias
Hallo Willi,
dann probiere es mal mit einem Schlüssel von Metrinch. Auch wenn ich mit diesen ansonsten nicht sehr gerne arbeite, weuil die Außenabmessungen der Mäuler für viele Einsatzbedingungen zu groß sind, passt deren 13er/1/2 Zoll-Schlüssel perfekt auf die Kontermuttern der Ventileinstellschrauben.
Ansonsten hab eich schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass auch neue Schraubenschlüssel nicht wirklich genau gefertigt sind. Deshalb befindet sich in meinem Werkzeug auch ein grausliches Konvolut von Schraubenschlüsseln, die zwar nicht schön aussehen, aber eine ganz wesentliche Eigenschaft haben: Sie passen perfekt.
Hallo Matthias
Danke für deine Ausführungen, ja so ist es, das meinte ich genau mit selbst schnitzen.
Habe schon div. Werkzeuge aufgeschliffen,gestaucht und passend gemacht.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Hallo Willi,
hallo @ all,
wo wurden denn die neuen Muttern bestellt?
Normgrößen scheinen das ja nicht zu sein. Natürlich gibt es sogenannte 'Sonder-Normteile', Muttern inclusive, die zwar auf das Gewinde passen, danach erschöpft es sich dann leider schon und wenn dann noch eine Blindflansch als Einkäufer involviert ist, hast du auch schon mal Muttern mit 12er 6 -Kant und passendem Gewinde im 'renomierten und erfahrenen' Fachhandel im Angebot.
In diesem geschilderten Fall würde ich nochmals Muttern bestellen, undzwar dort, wo man sich einigermaßen auskennt. Ich glaube, dass B&G solchen Müll seinen Kunden nicht liefern würde. Bei inländischen Teileverscherbleren und Moss UK wäre ich mir da nicht sicher.
Natürlich kannst du auch den vielfältigen Ratschlägen folgen und irgend wann mit einem Rollen-Gabelschlüssel (Enländer) versuchen einzustellen. Viel Vergnügen dabei, auch mit dem gelobten 13er. Alles faule Kompromisse an der falschen Stelle, gerade dort!
Wer sich nicht mit Normteilen auskennt, sollte sich hier mit Ratschlägen bedeckt halten! DANKE!!
Wer den Unterschied zwischen professionellem Werkzeug und der 'guten ' Discounterqualität oder beispielsweise Draper India nicht kennt, liest bitte erst mal die einschlägigen Berichte darüber nach, bevor hier Statements abgegeben werden, die nur eins sind: Haarsträubend!!
Just my 2 ct. by experience...
hallo @ all,
Hallo Ralph
wie du schon schreibst Moss- Schrauben.
Sind nur 12,5 mm, 4,5 mm dick und Kanten auch noch abgerundet.
Habe die alten Muttern gemessen, die waren 12,8 und 5 mm dick.
Werde erst mal versuchen andere zu besorgen.
Schöne Feiertage
Schöne Feiertage
Hallo MG ler
es war wieder mal Ventil einstellen angesagt .
Meine Lösung funktioniert perfekt.
Habe eine 13 er in eine konische Matritze gestaucht bis sie auf die Muttern paßt.
aus Stolberg
aus Stolberg
- mic
Hi Willi,
wenn ich mal nachfragen kann:
Wie stellst du die Ventile ein
bei kaltem Motor, warmem Motor oder bei laufendem Motor?
Cheers.
Mic
Cheers.
Mic
Hallo Mic,
immer bei stehendem und kalten Motor.
Es gibt 2 Methoden 1 x beim überschneiden eines Ventil Paares das Gegenpaar ( 4er Methode ) einstellen
und 1 x bei geöffneten das andere geschlossene ( 8er oder Renault - Methode ) einstellen.
aus Stolberg
aus Stolberg
