Radio und Lichthupe
glmeyer
Radio und Lichthupe
Beitrag von glmeyer » 19. Aug 2003, 15:33
ich habe in meinen MGB L.E. gerade ein neues Radio (JVC) mit Subwoofer (Blaupunkt 100 Watt) instaliert. Klang ist offen und geschlossen super. Einziges Problem: Wenn ich die Lichthupe betätige (passiert auch beim Blicken ab und zu) geht das Radio kurzzeitig in die Knie und startet nach ca. 5 Sekunden wieder.
Any tips??
THX
k.plenio
Fahrzeug(e): MGB GT BJ 1965
Beitrag von k.plenio » 19. Aug 2003, 16:10
Radio aus oder nicht Lichthupen beim Blinken Bild
Harald
Beitrag von Harald » 19. Aug 2003, 18:14
Hallo THX,
10-15 Ampere werden je nach Lautstärke durch den Verstärker fließen! Der vorhandene Kabelquerschnitt wir hier wohl nicht ausreichen. Verstärker wollen "starr" an die Stromquelle gekoppelt sein, oft sogar mit großem Kondensator.
Wird jetzt noch die Lichthupe betätigt, ist der Spannungabfall so hoch, das die Schutzschaltung im Radio anspricht. Verlege eine neue Leitung mit 2,5 mm2 bis zu der dicken braunen Leitung, wo die Lima die Spannung an den Magnetschalter bzw. Batterie abgibt. Hier hast Du fast Null Spannungsabfall, außer beim Starten des Motors. (Spannungsabgriff für einen Verstärker so dicht wie möglich an + der Batterie)Absichern der neuen Leitung nicht vergessen, am besten schon im Motorraum!
Guten Sound
Harald
Beitrag von jupp1000 » 19. Aug 2003, 21:25
ich frage mich bei solchen Beiträgen immer, ob mein "B" irgendwie anders ist..
Radiohören während der Fahrt? Habt Ihr keinen Motor? Also ich könnte ab 80 km/h nix mehr hören, und ich will es auch garnicht!
Naja, jeder nach seinem Geschmack.
Schuphi
Beitrag von Schuphi » 20. Aug 2003, 09:46
@ Heinz
Na ja,
Zumindestens den Verkehrsfunk möcht ich pers. auch auf der Autobahn hören können wenn ich am Sonntag heimfahre. Dann noch ein paar nette Northern Soul Nummern dazu (passen so gut zu Motorgeräusch) und das Wochenende klingt gut aus...
Schuphi
Mike Standring
Beitrag von Mike Standring » 20. Aug 2003, 09:46
Je teurer das Auto umso billiger kann das Radio sein.
Wenn Dein Auto leise ist, dann reicht doch ein billiges nicht sehr kraftvolles Radio. Wenn Du bei130 im B noch was hören möchtest, dann sind 100W notwendig.
Spass beiseite, das erste was bei sinkende Bordspannung nicht mehr will ist normalerweise das Autoradio. Wahrscheinlich sinkt die Spannung so tief, dass das Radio den Eindruck bekommt ausgeschaltet zu sein. Harald hat recht:Ein grosser Kabel mus her.
Mike
glmeyer
Beitrag von glmeyer » 20. Aug 2003, 15:39
vielen Dank für die prompten Antworten. Bild
Das alte Thema: Motor oder Musik sollte nicht als "entweder-oder", sondern eher als "sowohl-als auch" gesehen werden.
Bei so einem Super-Sommer offen durch die Landschaft, mit sattem Motor-Sound und dann noch die richtige Musik - oktogonales Paradies.
Nochmals Danke an alle - und die dicken Kabel kommen am Wochenende rein.
