Stoßdämper - Öl nachfüllen
Reiwei
Beitrag von Reiwei » 26. Jan 2004, 21:59
Hallo MG-Gemeinde,
wer sagt mir wo und wie ich Öl in die vorderen Stossdämpfer nachfüllen kann?
MfG
reiwei
Beitrag von jupp1000 » 27. Jan 2004, 09:15
Hallo reiwei,
grundsätzlich sollte aus intakten Dämpfern eigentlich kein Öl austreten.
Sollte die Dämpfung aber noch OK sein. kannst Du beim B die Vorderräder abnehmen, dann schaust Du in oberen Bereich des Dämpfers auf die Füllschraube. Einfach rausdrehen und z.B.mit einer Laborflasche Motoröl nachfüllen bis es rausläuft.
Die Hinterachsdämpfer werden durch den Innenraum aufgefüllt. Teppich hinter den Sizen wegklappen ( Rücksitz ), rechts und links je einen Stopfen entfernen, dann kommst Du dran. Ist etwas fummelig , geht aber. Wenn Du bei "Suchen" Stoßdämpfer eingibst, erfährst Du was von Rebuild - bzw. auch von neuen Dämpfern zu halten ist.
Reiwei
Beitrag von Reiwei » 27. Jan 2004, 09:24
Hallo Heinz,
danke für die schnelle Antwort. Der Tipp Öl nachzufüllen ist übrigens von Dir. Siehe meine Frage im "Drivers-Talk" von 21.01..
MfG
Reiwei
