Öldruck
Öldruck
Bin gerade dabei meinen B Motor zum laufen zu bringen,er war zwei Jahre außer Betrieb,bei dem durchdrehen mit dem Anlasser baut sich kein Öldruck auf ( möglicherweise ist die Ölpumpe leergelaufen)wie komme ich am schnellsten zu einem Öldruck? Vielen Dank für alle Tips
Hallo Armin,
schraube den dicken Ölschlauch, der vom Motorgehäuse zum Ölfilter geht am Ölfilter ab, fülle ihn dann mit einer Ölpumpflasche solange auf, bis er voll ist, dann wieder anschrauben. Dann sollte eigentlich auch die Ölpumpe voll sein und Öldruck sollte sich dann auch wieder aufbauen!
Wenn Du einen Ölkühler drin hast, ist der Schlauch natürlich zu lang, dann schraub'den dicken Druckschlauch am Motorgehäuse ab und füll das Öl in den großen Stutzen, kommt man nicht so gut bei, geht aber auch!
Hab' ich auch schonmal so gemacht, ging gut!
Burkhard
Burkhard
