wenn ich den Blinker bei meinem MGB Bj:76 nach links betätige oder die Warnblinkanlage anschalte geht mein Anlasser an!?!
was läuft hier falsch? gibt es vielleicht hierzu eine simple Erklärung,
Danke für jede Hilfe,
Basem
beim blinken startet der Anlasser?
Hallo Basem,
ich tippe auf eine Verbindung im Kabelbaum.
Entweder durch eine Überlastung (Kurzschluss)oder einen Fremdkörper. Die Ader vom Zündschloss kommend (+) zum Anlasserrelais hat irgendwo eine Verbindung mit der Blinkanlage der linken Seite. Da die Warnblinkanlage ja auch für diese Seite die Spannung liefert hast Du die gleichen Symtome wie bei eingeschaltetem Blinker links. Ich wünsche Dir, das Du bei der Fehlersuche, Deinen Kopf wieder unter dem Armabrett heraus bekommst. Ich hatte dabei einige Probleme!
Harald
Harald
