ich möchte an meinem Midget zwischen dem Tank und der Benzinpumpe einen Benzinfilter einbauen.
Gibt es Alternativen zum Kunststoff- bzw. Glasfilter (habe bedenken, dass diese durch Steine o.ä. beschädigt werden können).
UWE
Benzinfilter
Hi UWE,
habe selbst durch den Einbau einer Hardi-Pumpe im "B" einen Benzinfilter zwischen Tank und Pumpe montiert. Den Kunstoff-Filter habe ich in der Nähe der Pumpe angebracht. Hier ist der Tank als Schutz für den Filter ausreichend. Sollte das beim Midget nicht möglich sein, montiere doch einfach ein dem Filter angepaßtes Blech als Schutz über den Kunstoff-Filter. Auf der Benzin-Druckseite ist dann noch ein Chrome Glasfilter im Motoraum montiert, der sich auch reinigen läßt! Nochmal zurück zum Ansaugfilter: Wenn Du die "Normalen" Zubehörfilter verwendest, schneide die 6mm Tüllen so ab, das Du den größeren Innendurchmesser zur Verfügung hast. Zur Sicherheit kannst Du ja noch einen auf Reserve mitführen.
Die SU-Pumpe braucht normalerweise keinen Ansaugfilter.
Harald
Harald
danke für die Tipps.
Ich versuchs mal mit dem Kunststofffilter zwischen Tank und Pumpe.
Hartmut Stevens,natürlich sitzt normalerweise der Filter im Motorraum, aber mein Gedanke war,eventuellen Schmutz aus dem Tank erst gar nicht in die Pumpe bzw. in die Leitungen gelangen zu lassen.
UWE
UWE
- Fahrzeug(e): MGA
Hier mal kurz meine Erfahrung mit Benzinfiltern: Da mein Tank verrostet war, hatte ich nach einer handwerklichen Entrostung (mit Steinen kräftig geschüttelt ) vorsorglich einen Benzinfilter in den Motorraum vor die Vergaser geschaltet. Zunächst habe ich einen Filter mit feinem Plastiksieb eingesetzt. Nach einem Jahr war in den Schwimmerkammern ca 5-8 mm Rostschlamm am Boden. Danach habe ich einen Papierbenzinfilter eingesetzt. Wieder das selbe. Ich habe dann letztlich den Tank ausgewechelt! Die Filter filtern wirklich nur das grobe aus. Subjektiv gesprochen würde ich sagen, dass die Filter (Benzinpumpe und zusätzlicher Filter) etwa die Hälfte rausfilterten, die andere Hälfte als Rostschlamm aber durch ging.
Mathias
Mathias
