Probleme beim Vergasereinbau
Seppel
Beitrag von Seppel » 20. Mär 2004, 22:01
Hallo Zusammen.
Ich bin gerade dabei meinen Midget zusammenzuschrauben (US-Gummiboot Bj76). Bei meinem Importauto lagen in der Kiste mit den Teilen (das Fahrzeug war nicht komplett und schon teilzerlegt!)auch die Vergaser vom Spitfire (denke ich jedenfalls..!). Mein Problem ist nun, dass beim Anbau der Vergaser der hintere am Rahmen ansteht und die Brücke insgesamt auch irgentwie zu tief sitzt (der Luftfilter liegt dann auch auf dem Rahmen auf). Da die mein erster Midget ist weiß ich nicht genau was die Ursache meines Problemes ist. Bin für jeden Tip dankbar. Gruß
MikeH
Beitrag von MikeH » 21. Mär 2004, 12:42
Hallo Seppel ,
nimm doch mal einen Zollstock und meß den Abstand von Ansaugbrücke bis Luftfilter .
Hast du dort 28cm , habe ich bald das gleiche Problem wie du .
Hast du mehr gemessen , hast du die falsche Ansaugbrücke ( nämlich die vom Spiti ) .
Evtl. zwischen Vergaser und Ansaugbrücke Distanzblöcke?
Seppel
Beitrag von Seppel » 23. Mär 2004, 10:38
Hallo, Michael.
Ich hab bei mir mal gemessen. Die Brücke hat eine Breite von 150mm. Zwischen Brücke und Vergaser befindet sich nur der Hitzeschild. Das Maß von Zylinderkopf bis zum Luftfilter beträgt ca.222mm. Ich werde mal paar Bilder machen, damit man das Problem vielleicht besser erkennt.
Gruß Seppel
chris33
Beitrag von chris33 » 23. Mär 2004, 14:47
ich habe defenitiv die Ansaugbrücke vom Spiti drin ist ja auch ein original Spiti-Motor. Die hintere Schwimmerkammer habe ich im Moment gekippt und die Original Luftfilter habe ich ohne Gehäuse montiert. So kann ich wenigstens fahren bis ich eine andere Lösung habe.
Werde auch mal das Maß vom Zylinderkopf(Fläche Krummer/Vergaser bis Fläche ende Vergaser HS4 messen und bescheid sagen.
Gruß Christian
MikeH
Beitrag von MikeH » 23. Mär 2004, 20:21
Hallo Christian ,
soweit ich weiß , gibt es für Midget und Spiti unterschiedliche Ansaugbrücken ?
Leider kann ich im moment nicht probieren , da mein Midget in der Lackiererei steht . Habe aber schon gehört , das der "Zusatzrahmen" von US-Midget's im Weg sein soll . Werde sobald als möglich weiter berichten .
reinhard.kuhn
Fahrzeug(e): MG MIDGET 1500, Bj.1978
Beitrag von reinhard.kuhn » 23. Mär 2004, 21:07
Mein MIDGET, Bj. 78 USA-Modell ist auf HS4 umgebaut, für die hintere Schwimmerkammer wurde Platz durch ein paar Schläge mit dem Kugelhammer geschaffen, lies sich leider nicht anders lösen.
Reinhard
Beitrag von jupp1000 » 24. Mär 2004, 10:47
....wie sieht's denn mit HIF 4 Vergasern statt der HS 4 aus. Hat jemand damit Erfahrungen? Wie ist der Platzbedarf?
Seppel
Beitrag von Seppel » 24. Mär 2004, 13:41
...oder gibt´s noch andere Vergaser die da vielleicht passen?
Gruß Seppel
Jörg Hüsken
Beitrag von Jörg Hüsken » 24. Mär 2004, 15:02
Klar - Weber Doppelvergaser z.B.
Seppel
Beitrag von Seppel » 24. Mär 2004, 20:54
Geht sowas durch den TÜV? Wäre mir lieber, als den lackierten Rahmen auszubeulen. Was kostet der Spaß den so?
