Hallo habe ein problem mit drehzahlmesser und Tankanzeige,könte jemand mir sagen wie ich den drehzahlmesser anschließen muß hat 3 anschlüsse.Auto hat negative erth spannungskonstandhalter nicht mehr vorhanden zeigt permanent zuviel an.Wenn möglich kleiner auszug vom schltplan.
im voraus vielen Dank.
Drehzahlmesser
- Glühfix
- Fahrzeug(e): MG-B Bj.67
vom Zündschloss geht ein weisses Kabel zum DZM. Ein zweites weisses Kabel geht vom DZM zur Zündspule (+). Ein grünes Kabel kommt vom Spannungskonstandhalterer und wird am DZM mittels eines Flachsteckers angesteckt. Das ist die Versorgungsspannung + 12Volt.
Für die beiden weissen Kabel sind am DZM Rundstecker vorhanden, einmal Männchen, einmal Weibchen.
Falls der DZM zuviel anzeigt so ist im
Instrument ein Poti, mit dem kann man den DZM justieren!
Wenn Du Fax hast könnte ich Dir einen Schaltplan faxen.(Baujahr)
Für die Tankanzeige brauchst Du einen Spannungskonstanthalter, gibt es im Elektronikladen um kleines Geld. Heisst Positiv-Festspannungsregeler 7810.
Ich hoffe es hilft Dir weiter!
Immer schönen Öldruck
Erich
Erich
- Fahrzeug(e): MGB (1963), MGA (1961)
schau doch mal hier rein!
http://www.mgaguru.com/mgtech/electric/electr_2.htm
Top Beschreibung zur Reparatur und Anschluss der Tankanzeige und Drehzahlmesser für ältere MGB Baujahre!
Viel Spass
Martin
Viel Spass
Martin
